JalaCNC darmowy program do sterowania maszyny
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 maja 2005, 12:43
byro1 pisze:ten soft nawet troszke dziala cos sie rusza jeszcze nie sprawdzalem tego dokladnie, ale jesli macie problemy i nie odpala wam sie w win2k lub xp polecam nowsza wersje dll'a (inpout32.dll) :P
PS dla programistow : ten plik pozwala tez na bezposredni dostep do portow in/out podczas programowania np w visual basicu moze tez w c
(instrukcje INP(adres) oraz OUT(adres,dane):wink:
miałem właśnie szukać czegoś takiego... do odpalenia bardzo starej karty telewizyjnej (isa) pod xp-ekiem... a taka biblioteka - dająca dostęp do portów aplikacją z user space powinna pozwolić na pracę mojego zabytku :D
[ Dodano: 2005-05-18, 13:08 ]
niestety... :(
Inpout32.dll for parallel port interfacing (WIN9x/NT/2000/XP
Parallel port interfacing DLL/OCX (WIN9X / WIN NT/2000/XP ) A versatile Dynamic Link Library for parallel port interfacing. Can be used on both WIN9X and WIN NT/2000/XP machines. It is free and comes with source code (http://www.logix4u.net/)
inpout32.dll nada się jedynie do operowania na portach lpt :(
szukam czegoś konfigurowalnego... co pozwoli na prace mojej starej dosowaj aplikacji która steruje kartą isa TV
"It is free and comes with source code" - zaglądne jeszcze do kodu... może da się przerobić na inny zakres :?:
[ Dodano: 2005-05-18, 12:56 ]
Bartul pisze:Godny uwagi jest program CNC ZEUS http://www.cnczeus.com/
Demo ograniczone do 50 lini kodu.
oglądałem... wygląda ciekawie
wersja full... za 100usd :(
  • Cutter compensation
    Circular and helical interpolation
    Assembly language optimized for step rates over 35,000 steps/sec
    Canned cycles (peck drill, tapping cycle, etc)
    G31 Allows for Digitizing Probe
    Up to 100 tool offsets with easy entry
    US/Metric input conversion
    G54 through G59 work offsets
    Sub-program calls up to 10 levels deep
    Acceleration/Deceleration on all axis for stepper motors
    Backlash compensation
    Automatic homing with hardware limit switches (software limits also available)
    Expanded memory support for programs up to 1.6 million lines
    Support for four-axis selectable manual pulse generator with X1, X10, X100 steps per increment
    "S" commands for spindle RPM with support for up to 8 gear transmission (GS2 drive required)
w czym on jest lepszy od turbocnc?
