miałem właśnie szukać czegoś takiego... do odpalenia bardzo starej karty telewizyjnej (isa) pod xp-ekiem... a taka biblioteka - dająca dostęp do portów aplikacją z user space powinna pozwolić na pracę mojego zabytkubyro1 pisze:ten soft nawet troszke dziala cos sie rusza jeszcze nie sprawdzalem tego dokladnie, ale jesli macie problemy i nie odpala wam sie w win2k lub xp polecam nowsza wersje dll'a (inpout32.dll)
PS dla programistow : ten plik pozwala tez na bezposredni dostep do portow in/out podczas programowania np w visual basicu moze tez w c
(instrukcje INP(adres) oraz OUT(adres,dane)
[ Dodano: 2005-05-18, 13:08 ]
niestety...
Inpout32.dll for parallel port interfacing (WIN9x/NT/2000/XP
Parallel port interfacing DLL/OCX (WIN9X / WIN NT/2000/XP ) A versatile Dynamic Link Library for parallel port interfacing. Can be used on both WIN9X and WIN NT/2000/XP machines. It is free and comes with source code (http://www.logix4u.net/)
inpout32.dll nada się jedynie do operowania na portach lpt
szukam czegoś konfigurowalnego... co pozwoli na prace mojej starej dosowaj aplikacji która steruje kartą isa TV
"It is free and comes with source code" - zaglądne jeszcze do kodu... może da się przerobić na inny zakres
[ Dodano: 2005-05-18, 12:56 ]
oglądałem... wygląda ciekawieBartul pisze:Godny uwagi jest program CNC ZEUS http://www.cnczeus.com/
Demo ograniczone do 50 lini kodu.
wersja full... za 100usd
- Cutter compensation
Circular and helical interpolation
Assembly language optimized for step rates over 35,000 steps/sec
Canned cycles (peck drill, tapping cycle, etc)
G31 Allows for Digitizing Probe
Up to 100 tool offsets with easy entry
US/Metric input conversion
G54 through G59 work offsets
Sub-program calls up to 10 levels deep
Acceleration/Deceleration on all axis for stepper motors
Backlash compensation
Automatic homing with hardware limit switches (software limits also available)
Expanded memory support for programs up to 1.6 million lines
Support for four-axis selectable manual pulse generator with X1, X10, X100 steps per increment
"S" commands for spindle RPM with support for up to 8 gear transmission (GS2 drive required)
