Dlaczego jedna oś jest słabsza niż pozostałe?
elofura
Post napisał: elofura » 16 paź 2016, 00:02
Zmniejsz natężenie prądu na sterowniku pod ten silnik.
Zaczynam przygodę.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 16 paź 2016, 00:49
hmm zmniejszenie prądu ma przysporzyć silnikowi siły? myślałem że nim większy tym lepiej...
po za tym wszystkie oesie mają ten sam silnik i sterownik
Ogólnie problem częściowo rozwiązany bo oś mimo że nadal da się ja zatrzymać przestała gubić kroki. ale gdzie jest pies pogrzebany nie wiem
Yarec
Post napisał: Yarec » 16 paź 2016, 08:00
adam a sam sterownik mocy krokowca jest wydolny ?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 16 paź 2016, 11:03
skoro dla dwóch pozostałych osi wyrabia (a winnej maszynie dla 3 osi wyrabia ) to pewnie jest OK
Yarec
Post napisał: Yarec » 17 paź 2016, 00:10
" ale gdzie jest pies pogrzebany nie wiem " teraz trzeba zawezwać jasnowidza (czytaj: fachowca)
i tak się zaczyna dyskusja dyslektyka z ADHDekiem, jak znajdziesz przyczynę to zapodaj -nara.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 17 paź 2016, 10:21
Jeżeli to nie mechanika(popuść zgarniacze na śrubach, popuść kasowanie luzu na łożyskach i sprawdź wtedy), to może być wina silnika. Wymieniłbym silnik na nowy i już. Czasem tak się zdarza, że trzeba wymienić. U mnie w maszynie, musiałem podnieść prąd prawie 2x na silniku bo po 4latach silnik się "zmęczył" i nie wyrabiał w tej osi.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
adam Fx
#17
Post napisał: adam Fx » 17 paź 2016, 10:43
syntetyczny pisze: Wymieniłbym silnik na nowy i już
jak pisałem na początku "został wymieniony silnik na nowy - nadal to samo "
dopóki oś jest słabsza ale nie gubi pozycji to na razie grzebać nie będziemy
