Dlaczego jedna oś jest słabsza niż pozostałe?
adam Fx
- Posty w temacie: 7
hmm zmniejszenie prądu ma przysporzyć silnikowi siły? myślałem że nim większy tym lepiej...
po za tym wszystkie oesie mają ten sam silnik i sterownik
Ogólnie problem częściowo rozwiązany bo oś mimo że nadal da się ja zatrzymać przestała gubić kroki. ale gdzie jest pies pogrzebany nie wiem
adam Fx
skoro dla dwóch pozostałych osi wyrabia (a winnej maszynie dla 3 osi wyrabia ) to pewnie jest OK
syntetyczny
Jeżeli to nie mechanika(popuść zgarniacze na śrubach, popuść kasowanie luzu na łożyskach i sprawdź wtedy), to może być wina silnika. Wymieniłbym silnik na nowy i już. Czasem tak się zdarza, że trzeba wymienić. U mnie w maszynie, musiałem podnieść prąd prawie 2x na silniku bo po 4latach silnik się "zmęczył" i nie wyrabiał w tej osi.
adam Fx
jak pisałem na początku "został wymieniony silnik na nowy - nadal to samo "syntetyczny pisze: Wymieniłbym silnik na nowy i już
dopóki oś jest słabsza ale nie gubi pozycji to na razie grzebać nie będziemy
