Wiertarka starej konstrukcji bez napędu.
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 09 sty 2013, 22:42
Wydaje mi się, że gdy rozblokowane jest to koło, to w momencie dużego nacisku na metal koło zaczyna się obracać i wiertło nie jest przeciążone...tak głośno myślę
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 10 sty 2013, 16:48
Zaczynasz iść w dobrym kierunku, ale to jeszcze nie koniec.
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 11 sty 2013, 10:23
Stwierdziłem, że jak nie zaryzykuję to się nie dowiem! Zamierzam przeprowadzić połączenie dwóch podobnych urządzeń, z dwóch różnych krajów, i różnych wieków :D Wyeliminuję luzy poprzez cienką tulejkę, lub cięcie korpusu i może to chwile posłuży. Podstawa starej wiertarki jest cięższa i masywniejsza (dodatkowo nacięcia mocujące na krzyż), a "rura" jest pełna, nie jak w przypadku chińskiego nabytku pusta w środku. jedynie średnica polskiej jest mniejsza o 6mm ale może dam rade :) Prowizoryczne imadełko i będzie komplet.
GO GO POWER RANGERS!!
TRANSFORMACJA W WIERTARKOZORDA!!
cdn...
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 15 sty 2013, 20:26
Po wszystkim urządzenie waży drugie tyle luzy zostały całkowicie wyeliminowane, a efekty widoczne są tutaj :D
Atak wiertłem marki xxx made in china ;D Stara zardzewiała blacha i próby przed i po przeróbce :D
I efekty uboczne wiercenia w płaskowniku 6mm:
skrzat
Post napisał: skrzat » 18 sty 2013, 01:40
co chciales osiagnac ta "przerobka" ? nie mam na mysli kasowania luzu - kasujac go w ten sposob w koncu zabraknie Ci korpusu do dalszego kasowania
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 23 sty 2013, 22:46
Korpus w końcu się wyślizga, ale zanim to nastąpi wiertarka odrobi się :) Drażniła mnie podstawa która wyginała się podczas mocniejszych docisków, a że nie mam wiertarki przykręconej do stołu tylko jest mobilna, zależało mi na ciężarze i stabilności. Jedynie teraz drażni mnie silnik który będę chciał zmienić na coś trochę mocniejszego, pytanie jednak czy 3 fazowy ok 700W nie będzie za mocny?
