sterowanie mikrokrokowe rezonans przy narastaniu
Zienek
Post napisał: Zienek » 10 gru 2012, 08:46
Możesz trochę zwiększyć napięcie zasilania układu?
W momencie szczytowym zaczyna się kasza bez względu na częstotliwość.
Ew. filtrowanie zasilania układu. Możesz dołożyć jakiś kondensator oczko mniejszy?
To jest układ Twojej własnej produkcji, czy "firmowy"?
Może nie ma kondensatora prosto przed tranzystorem kluczującym? Wtedy ten 22F działa tylko jako magazyn prądu, a nie spełnia roli filtra.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 10 gru 2012, 16:52
Oscyloskop na USB?To chyba nie daje wiarygodnych pomiarów?Czy się mylę?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Jerzu
Post napisał: Jerzu » 10 gru 2012, 19:14
Zienek, no wlasnie uzywam zasilacza stabilizowanego. Układ jest produkcji własnej.
Kondensatora nie ma, dodałem tylko rezystor 100 ohmow do przeładowania pojemnosci tranzystora. Wrzucić z 10, 100 nF ?
Dzięki za pierwszy pomysł w tym wątku :)
Pozdrawiam,
Zienek
Post napisał: Zienek » 10 gru 2012, 21:56
Tak bez obrazka, to nie umiem.
Bez kompletnego schematu nikt tu nic nie wyduma.
Jerzu
Post napisał: Jerzu » 11 gru 2012, 22:56
Schemat cały zamiesciłem, jedynie co to 100 omow jest na bramce tranzystora. A do niego sygnaly analogowe ida...
Jutro sprobuje z kondensatorem na bramce miedzy rezystorem a tranzystorem wrzucę.
Pozdrawiam,
Jerzu
Post napisał: Jerzu » 13 gru 2012, 22:33
Hm, rozwiązaniem problemu okazało się zwiększenie napięcia zasilania układu....
przy napięciu 17-19 V charakterystyka jest idealna...
1.Tylko czemu wczesniej pojawiały się zakłócenia ?
2.Używam silnika chińskiej produkcji , Motion King w konfiguracji unipolarnej (link do spec : Motion King motor ). Czy mogę np. dla prądu 3A tak dowolnie zwiększać napięcie zasilania ? Zakładając że docelowo zasilać będę 20V to silnik powiem oddać ok 44W (-(3V na rezystorze + ok. 3V na tranzystorze).
Dobrze rozumuję ?
Zienek
Post napisał: Zienek » 14 gru 2012, 10:20
To chopper sterownika decyduje ile prądu pójdzie na silnik biorąc pod uwagę na pewno parę różnych czynników.
Moje przypuszczenia dotyczące niskiego napięcia zasilania z postu na samej górze strony się sprawdziły, więc klikaj pomógł :)
Jerzu
#18
Post napisał: Jerzu » 14 gru 2012, 20:27
dałem, że pomógł :)
chociaż nie z odp na 2 ostatnie pytania :P No nic pogrzebię i poszukam
Raven
Post napisał: Raven » 14 gru 2012, 22:23
Jerzu - napięcie wejściowe może być tak wysokie jak tylko wytrzymają mosfety...
O to aby prąd w uzwojeniu nie przekroczył dopuszczalnego dba chopper.
To co widać na wykresach wygląda na problemy właśnie w tym fragmencie sterownika.
Z istotnych rzeczy chociażby to w jaki sposób wykonujesz pomiar prądu (w kontekście choppera).
