sterowanie mikrokrokowe rezonans przy narastaniu
Zienek
Możesz trochę zwiększyć napięcie zasilania układu?
W momencie szczytowym zaczyna się kasza bez względu na częstotliwość.
Ew. filtrowanie zasilania układu. Możesz dołożyć jakiś kondensator oczko mniejszy?
To jest układ Twojej własnej produkcji, czy "firmowy"?
Może nie ma kondensatora prosto przed tranzystorem kluczującym? Wtedy ten 22F działa tylko jako magazyn prądu, a nie spełnia roli filtra.
syntetyczny
Jerzu
- Posty w temacie: 8
Hm, rozwiązaniem problemu okazało się zwiększenie napięcia zasilania układu....
przy napięciu 17-19 V charakterystyka jest idealna...
1.Tylko czemu wczesniej pojawiały się zakłócenia ?
2.Używam silnika chińskiej produkcji , Motion King w konfiguracji unipolarnej (link do spec : Motion King motor ). Czy mogę np. dla prądu 3A tak dowolnie zwiększać napięcie zasilania ? Zakładając że docelowo zasilać będę 20V to silnik powiem oddać ok 44W (-(3V na rezystorze + ok. 3V na tranzystorze).
Dobrze rozumuję ?
Dobrze rozumuję ?
Raven
Jerzu - napięcie wejściowe może być tak wysokie jak tylko wytrzymają mosfety...
O to aby prąd w uzwojeniu nie przekroczył dopuszczalnego dba chopper.
To co widać na wykresach wygląda na problemy właśnie w tym fragmencie sterownika.
Z istotnych rzeczy chociażby to w jaki sposób wykonujesz pomiar prądu (w kontekście choppera).
