Automatyczny magazyn
marek_gorgol
Posty w temacie: 11
Post napisał: marek_gorgol » 18 lis 2012, 22:41
Pomysł listew zębatych jest fajny zarówno na pion jak i poziom.
Szyb windy można by wykonać z profili aluminiowych (np bosch rexroth lub lepiej tańszy zamiennik) a na nich zamontować dwie listwy zębate i dwie szyny.
Poziom można by dać na jednej listwie zębatej a druga listwa jako prowadząca.
obok tego dać prowadnicę na przewody i pneumatykę.
Można by powiedzieć że temat konstrukcji prawie załatwiony ;) jeszcze tylko kwestia jakie przekroje żeby miało to odpowiednią sztywność.
Post napisał: tuxcnc » 18 lis 2012, 22:50
Idź do hipermarketu i pooglądaj drabiny aluminiowe.
Wytrzymują więcej niż siedem kilogramów.
marek_gorgol
Posty w temacie: 11
Post napisał: marek_gorgol » 18 lis 2012, 22:51
frontside pisze:Zwykle daje się czujniki.
Magazyn o głębokości 1 pojemnika, jak rozumiem?
Jaka prędkość byłaby akceptowalna? Te pojemniki są małe ale wysoko, głupio, żeby winda miała wielkość reszty magazynu, a musiałaby byc dosyć duża, żeby jeżdzić w miarę szybko te 20 metrów, może coś podwieszanego od góry, nie ma wtedy możliwości, że się przewróci...
3 metry wysokie, żeby w miarę dynamicznie jeździło to rozstaw musi mieć stosunkowo duży.
To ma być chałupniczo/hobbystycznie czy komercyjnie bardziej?
im szybciej tym lepiej. nie umiem dokładnie określić prędkości :(
tak naprawdę to windę można zamontować od góry i od dołu, nie stanowi to żadnego problemu.
najpierw chciałem zrobić próbną wersję w małej skali, ale jak się sprawdzi to chciałbym takie coś wdrożyć w firmie.
[ Dodano: 2012-11-18, 23:00 ]
tuxcnc pisze:Wiesz, te czujniki to też enkoder, tylko o mniejszej rozdzielczości.
Czy to enkoder, czy czujniki położenia, to nie muszą być montowane na regale, winda i tak może jeździć najkrótszą trasą.
Tak ze trzydzieści lat temu, to windy w blokach mieszkalnych miały sterowanie na fotokomórce i przekaźnikach, a zatrzymywały się z dokładnością do pojedynczych milimetrów.
Enkodery to fajna sprawa, tylko i tak trzeba ograniczyć rozdzielczość, żeby przy szybkich i długich przejazdach nie mieć wariackich częstotliwości i ilości impulsów do zliczenia.
Ekonomicznie to by było posuw zrobić na listwach zębatych, na przykład takich od bram przesuwnych.
Pewnie by wystarczyło zęby liczyć czujnikiem indukcyjnym, a napędzać zwykłym silnikiem asynchronicznym z reduktorem obrotów.
Przy stałej praktycznie masie i prędkości, taki napęd jest bardzo przewidywalny i wystarczy go włączyć na pełną moc i wyłączyć na ściśle określonej odległości od celu.
A na upartego można dać jeszcze hamulec.
to wydaje się być dobry pomysł wówczas nie trzeba by ponosić wysokich kosztów związanych z serwami.
A masz może jakiś konkretny rodzaj silnika na myśli?
hecza
Post napisał: hecza » 19 lis 2012, 13:28
Jeśli można chciałbym się dołączyć – też mnie taki magazyn interesuje.
Z tematem fizycznego wykonania magazynu – z mniejszym, czy większym bólem – bym sobie pewnie poradził.
Bardziej mnie męczy, jak by później wyglądała obsługa tego magazynu – integracja z jakimś systemem/programem magazynowym.
Czy jest to temat (po 1) do wykonania siłami Forum i (po 2) jak ciężki np. w PLN lub czymś innym, gdyby się ktoś tego podjął.
marek_gorgol
Posty w temacie: 11
Post napisał: marek_gorgol » 19 lis 2012, 21:06
coś to nam temat ucichł.
Wczoraj takie pomysły a dzisiaj wszystkich poniedziałek chyba przytłoczył ;)
czy znalazłby się ktoś kto miałby możliwość wykonać rysunek do wierzy wraz ze sprawdzeniem sztywności tej konstrukcji?
może macie jakieś pomysły jak najtaniej a jednocześnie żeby mieć z tego jakieś sensowne informacje wykonać model takiego magazynu?
MlKl
Post napisał: MlKl » 19 lis 2012, 21:18
Zapytaj kamara - on robi automatyzację procesów pakowania, siedzi w temacie.
Post napisał: kamar » 19 lis 2012, 22:29
MlKl pisze:Zapytaj kamara -.
Nie da rady. Gdybym miał cos podobnego to co innego. Na świeże tematy nie ma mocy.
MlKl
Post napisał: MlKl » 19 lis 2012, 22:38
Toć nie chodzi o to, że masz to już budować - raczej o poradę, jak to ugryźć :)
A to w sumie taka trochę większa Bożenka.
Post napisał: kamar » 19 lis 2012, 22:49
MlKl pisze:Toć nie chodzi o to, że masz to już budować -.
Budowanie to w tym wszystkim najłatwiejsze :) Jak juz wiesz co i jak .
rokare
Re: Automatyczny magazyn
#20
Post napisał: rokare » 20 lis 2012, 02:06
Witam temat ciekawy ale i ciężki.
Proponował bym na początek pooglądać w necie filmiki takich magazynów.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
jeśli kolega niema doświadczenia to pomoże trochę wyjaśnić co i jak jest robione od strony mechaniki i elektryki :idea: jest cała masa filmików obrazujących pracę takich magazynów.
wydaje mi się że same obliczenia ramienia przy tej wadze (7kg) pojemników to chyba najmniejszy problem. w stosunku do oprogramowania całego systemu żeby to sensownie działało.
ja mam kilka innych pytań:
1. Czy pojemniki będą będą tylko po jednej stronie ramienia ( układnicy), czy po obu stronach.
2. Jak mają być rozmieszczone te pojemniki? Ile pozycji "X" a ile "Y"? zakładam że pojemniki będą ustawiane tylko na jednej głębokości?
3. czy to ma być spięte z jakimś systemem magazynowym w którym będą uwzględnianie wszystkie "wejścia" i "wyjścia" całych pojemników czy części znajdujących się w tych pojemnikach?
czy to będzie na zasadzie podejścia do monitora i wpisanie przywieź mi pojemnik 584?
co prawda pytania nie związane z tematem obliczenia ramienia ale czy zastanawiał się kolega nad logisytką pracy takiego magazynu :?:
hmm
