Budowa frezarki od zera przez amatora cnc
dudis69
- Posty w temacie: 7
szatri, dużo rozwiązań kasowania luzu jest na forum, ba..., są nawet głosy co do poliamidowych nakrętek bez kasowania , które wykazały po półrocznej eksploatacji zerowy luz.
Nakręć sobie na zwykłą śrubkę nakrętkę i poruszaj osiowo, wyczujesz ten luz, ponieważ gwint nie jest idealny. Następnie dokręć jeszcze jedną nakrętkę do tej pierwszej z lekkim oporem i poruszaj. Wyraźnie wyczujesz że luz się zmniejszył lub też zanikł. I to jest właśnie to.
Jeżeli będziesz miał na nakrętce zbyt duże luzy tracisz na precyzji obróbki,
Silnik zrobi kilka kroków zanim wystąpi posuw w danej osi, i jest beee...
Tu coś było w temacie kasowania... jest odnośnik do prop. Kolegi kak, osobiście bardzo fajne rozwiązanie
https://www.cnc.info.pl/topics58/projek ... t24416.htm
szatri pisze:Właśnie jak to sprawa z tym wygląda, wyczytałem że się daje 2 nakrętki na 1 oś ale jakoś nie rozumiem w jakim celu
Pozdrawiam Sławek
bartuss1
śruby zazwyczaj zakłada się na koncu - przycinając je do dlugosci pomiedzy łozyskowaniami, najpierw budujemy korpus maszynki z prowadnicami, karetka poprzeczną i osią Z, musimy przewidziec gdzie i jak będą zamocowane śruby (paski czy listwy zebate)
plastykowe nagretki IGUS faktycznie sa bezluzowe, ale te prędkosci ... 1,5m/min to max
szatri
- Posty w temacie: 11
No więc czytam i czytam i mam problem, jak już napisałem zdecyduje się na Tr14X4 , średnica zewnętrzna śruby to 14mm a jak patrze po katalogach to nie mam takich łożysk gdzie d=14mm, są 12,15, nastawiłem się by je skontrować obustronnie nakrętką. Myślałem nad taką obejma na łożysko:
Ułatwiło by to montaż śruby trapezowej, lecz w obecnej chwili stoję w kropce z pomysłami.
Jeszcze jedna rzecz nie daje mi spokoju, mianowicie jak wygląda śruba jak się ja zamawia, czy jest od początku do końca z gwintem czy posiada jakieś podtoczenie na łożyskowanie i przeniesienie napędu??
Poza tym jak patrze na ofertę bloki lożyskujące to się zastanawiam dlaczego tam nie ma średnic (d1) dopasowanych do śrub (d), czyżby tam się jakieś "magiczne usprawnienia" stosowało??
mefiu
- Znawca tematu (min. 80)
Jak od sponsora forum, to zamawiasz w kawałkach, krotność pół metra, gwint od końca do końca.jak wygląda śruba jak się ja zamawia, czy jest od początku do końca z gwintem czy posiada jakieś podtoczenie na łożyskowanie i przeniesienie napędu??
Nie jestem pewien czy mają taką usługę jak toczenie końcówek, trzeba by zapytać.
Ja zrobienie końcówek zleciłem już po zakupie u miejscowego tokarza.
No nie ma. Mówi się trudno. Dobierasz śrubę tak, żeby dawało się obtoczyć cały gwint, aż dojdziesz do rdzenia śruby, a to wsadasz w dobrany blok.jak patrze na ofertę bloki lożyskujące to się zastanawiam dlaczego tam nie ma średnic (d1) dopasowanych do śrub (d)
Ostatnio zmieniony 25 lut 2011, 22:53 przez mefiu, łącznie zmieniany 1 raz.
pawulonken
Więc tak gwint na śrubach jest od początki do końca.
Weź łożyska UCP201 czyli takie jak dałeś fotkę tylko na 12 mm, zrobisz podtoczenia na śrubie pod wymiar łożyska
Ja u siebie z śruby 12x3 płaciłem 28zł za metr razem z nakrętką
zapraszam dużo katalogów firm i fotek maszyn
http://chomikuj.pl/fazi701
