Budowa frezarki od zera przez amatora cnc
niko65
Post napisał: niko65 » 23 lut 2011, 22:16
ja w swojej pierwszej maszynce miałem metryczne, teraz trapezowe w następnej chciał bym kulowe jednak zostań po środku i wybierz trapezowe z kasacją luzu, wałki najlepiej podparte na całej długości potem będziesz żałował że ich nie dałeś tym bardziej że chcesz metale frezować
szatri
Posty w temacie: 11
Post napisał: szatri » 23 lut 2011, 23:24
niko65 pisze:wybierz trapezowe z kasacją luzu
Właśnie jak to sprawa z tym wygląda, wyczytałem że się daje 2 nakrętki na 1 oś ale jakoś nie rozumiem w jakim celu, czyżby o ten luz chodziło? Jeśli tak to jak sie je montuje by była ta kasacja luzu??
niko65
Post napisał: niko65 » 24 lut 2011, 00:02
opcje kasowania są różnie głównie chodzi o to aby obie nakrętki ścisnąć między sobą przez co usuniemy luz osiowy a w jaki sposób to zrobisz zależy od ciebie na forum jest kilka pomysłów najczęściej dwie nakretki w jednej obudowie zaciskane śrubkami
dudis69
Post napisał: dudis69 » 24 lut 2011, 01:13
szatri, dużo rozwiązań kasowania luzu jest na forum, ba..., są nawet głosy co do poliamidowych nakrętek bez kasowania , które wykazały po półrocznej eksploatacji zerowy luz.
szatri pisze:Właśnie jak to sprawa z tym wygląda, wyczytałem że się daje 2 nakrętki na 1 oś ale jakoś nie rozumiem w jakim celu
Nakręć sobie na zwykłą śrubkę nakrętkę i poruszaj osiowo, wyczujesz ten luz, ponieważ gwint nie jest idealny. Następnie dokręć jeszcze jedną nakrętkę do tej pierwszej z lekkim oporem i poruszaj. Wyraźnie wyczujesz że luz się zmniejszył lub też zanikł. I to jest właśnie to.
Jeżeli będziesz miał na nakrętce zbyt duże luzy tracisz na precyzji obróbki,
Silnik zrobi kilka kroków zanim wystąpi posuw w danej osi, i jest beee...
Tu coś było w temacie kasowania... jest odnośnik do prop. Kolegi kak, osobiście bardzo fajne rozwiązanie :wink:
https://www.cnc.info.pl/topics58/projek ... t24416.htm
Pozdrawiam Sławek
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 24 lut 2011, 08:01
śruby zazwyczaj zakłada się na koncu - przycinając je do dlugosci pomiedzy łozyskowaniami, najpierw budujemy korpus maszynki z prowadnicami, karetka poprzeczną i osią Z, musimy przewidziec gdzie i jak będą zamocowane śruby (paski czy listwy zebate)
plastykowe nagretki IGUS faktycznie sa bezluzowe, ale te prędkosci ... 1,5m/min to max
szatri
Posty w temacie: 11
Post napisał: szatri » 24 lut 2011, 12:09
Czyli jak rozumiem w moim przypadku jak bym zastosował nakrętki poliamidowe to mogę "pokonać" 500mm w czasie 20s.
Odnośnie śrub to zdecyduję się na Tr. 14 x 4, lecz chciał bym poruszyć następna kwestię, mianowicie łożyskowanie śruby, jak się ja zabezpiecza przed przesunięciem w osi pracy?
dudis69
#17
Post napisał: dudis69 » 24 lut 2011, 13:58
szatri, zacznij czytać w końcu to forum, wszystko co Cię interesuje było już wielokrotnie opisane :twisted:
Się łożyska wciska, wkleja, stosuje się pierścienie segera (chyba się tak pisze), a śrubę blokujesz nakrętką, pierścieniem j/w.
Pozdrawiam Sławek
szatri
Posty w temacie: 11
#18
Post napisał: szatri » 25 lut 2011, 22:33
No więc czytam i czytam i mam problem, jak już napisałem zdecyduje się na Tr14X4 , średnica zewnętrzna śruby to 14mm a jak patrze po katalogach to nie mam takich łożysk gdzie d=14mm, są 12,15, nastawiłem się by je skontrować obustronnie nakrętką. Myślałem nad taką obejma na łożysko:
Ułatwiło by to montaż śruby trapezowej, lecz w obecnej chwili stoję w kropce z pomysłami.
Jeszcze jedna rzecz nie daje mi spokoju, mianowicie jak wygląda śruba jak się ja zamawia, czy jest od początku do końca z gwintem czy posiada jakieś podtoczenie na łożyskowanie i przeniesienie napędu??
Poza tym jak patrze na ofertę bloki lożyskujące to się zastanawiam dlaczego tam nie ma średnic (d1) dopasowanych do śrub (d), czyżby tam się jakieś "magiczne usprawnienia" stosowało??
mefiu
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mefiu » 25 lut 2011, 22:48
Jak od sponsora forum, to zamawiasz w kawałkach, krotność pół metra, gwint od końca do końca.
Nie jestem pewien czy mają taką usługę jak toczenie końcówek, trzeba by zapytać.
Ja zrobienie końcówek zleciłem już po zakupie u miejscowego tokarza.
No nie ma. Mówi się trudno. Dobierasz śrubę tak, żeby dawało się obtoczyć cały gwint, aż dojdziesz do rdzenia śruby, a to wsadasz w dobrany blok.
Ostatnio zmieniony 25 lut 2011, 22:53 przez mefiu, łącznie zmieniany 1 raz.
pawulonken
#20
Post napisał: pawulonken » 25 lut 2011, 22:51
Więc tak gwint na śrubach jest od początki do końca.
Weź łożyska UCP201 czyli takie jak dałeś fotkę tylko na 12 mm, zrobisz podtoczenia na śrubie pod wymiar łożyska
Ja u siebie z śruby 12x3 płaciłem 28zł za metr razem z nakrętką
zapraszam dużo katalogów firm i fotek maszyn
http://chomikuj.pl/fazi701
