Maszyny odciskającej wzór na desce pokrytej klejem
unikey15
- Posty w temacie: 4
Potrzebuje maszynę która po włożeniu do niej gotowego elementu np sklejki grubości 1cm, szerokości 15cm i długości 100cm oblewa ją materiałem i odciska zamontowany przeze mnie wzór. Wzór może być zamontowany na wałku który przesuwając po elemencie odciska się. Możliwe jest także że wzór odciskany jest przez gotowy element o wymiarach takich jak np włożona przeze mnie deska. Chyba, że zna ktoś inną maszynę która spełni tę samą funkcję? Orientuje się ktoś gdzie mógłbym coś takiego znaleźć znaleźć?
