Maszyny odciskającej wzór na desce pokrytej klejem
unikey15
Post napisał: unikey15 » 21 wrz 2015, 22:23
Potrzebuje maszynę która po włożeniu do niej gotowego elementu np sklejki grubości 1cm, szerokości 15cm i długości 100cm oblewa ją materiałem i odciska zamontowany przeze mnie wzór. Wzór może być zamontowany na wałku który przesuwając po elemencie odciska się. Możliwe jest także że wzór odciskany jest przez gotowy element o wymiarach takich jak np włożona przeze mnie deska. Chyba, że zna ktoś inną maszynę która spełni tę samą funkcję? Orientuje się ktoś gdzie mógłbym coś takiego znaleźć znaleźć?
koala.g
Post napisał: koala.g » 21 wrz 2015, 23:16
Jak to ma wyglądać?
O jaki materiał chodzi?
dasza77
Post napisał: dasza77 » 21 wrz 2015, 23:25
Może chodzi o termoformierkę, która odwzorowuje wzór z formy na sztywnej folii z tworzywa sztucznego PS, PCV, ABS, .....
koala.g
Post napisał: koala.g » 21 wrz 2015, 23:49
Albo o okleiniarnkę krawędzi albo o powlekanie warstwą gumy/silikonu.........
unikey15
Post napisał: unikey15 » 23 wrz 2015, 21:21
nie jest to termoformierka niestety.. materiał który planuje tam włożyć to cienka sklejka, podkład pod panele podłogowe bądź styropian który ma zostać oblany klejem bądź innym materiałem i na tym materiale chcę odbić wzór deski..
koala.g
Post napisał: koala.g » 23 wrz 2015, 21:33
Spoko można by nawet zaprojektować losowy wzór drewna, jest to banalnie proste.
unikey15
Post napisał: unikey15 » 23 wrz 2015, 21:45
A dałoby się uzyskać taką maszyną wzór jak np ten?
I jak w ogóle taka maszyna się nazywa?
koala.g
Post napisał: koala.g » 23 wrz 2015, 21:51
Jak zamówisz taki walec gumowy to tak.
Tylko licząc ze wzoru na obwód koła. Średnica wałka który miałby odbić wzór długości 1m to 64cm. Można to zrobić mniejszym ale wzór wtedy jest losowy.
To jest po prostu nakładarka kleju.
unikey15
Post napisał: unikey15 » 23 wrz 2015, 22:51
no a czy taka maszyna nie spowoduje tego że pojawią się pęcherzyki powietrza skoro nie będzie taki panel zagęszczony?
koala.g
Post napisał: koala.g » 24 wrz 2015, 20:44
Tzn?
Pęcherze z kleju?
MOzna by go wcześniej w vacum odpowietrzyć.
