Jaki filtr najlepiej zastosować do pompy próżniowej ?
faniron
Post napisał: faniron » 14 cze 2011, 14:46
Robię stół podciśnieniowy. Pompę już mam. Będę stosował emulsję w czasie frezowania. Jakie filtry zastosować, żeby nie zniszczyć pompy ?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 14 cze 2011, 15:40
Wydaje mi się, że to nie ten dział.
Wydaje mi się, że jako taki filtr, może służyć zbiornik pomiędzy pompą, a stołem.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 14 cze 2011, 16:52
Witam, duży słój po korniszonach :wink: a do niego pokrywka z wlutowanymi
dwiema rurkami, jedna nieco dłuższą a druga trochę krótszą.
Pompę można podłączyć do tej krótszej a stol do tej która sięga trochę
głębiej w słoju. Cos takiego działa u mnie od wielu lat przy mojej malej frezarce.
Szklany słój – bo widać kiedy trzeba go opróżnić a różna długość rurek
dlatego ze z tej dłuższej będą wylatywać wióry i ewentualne chłodziwo
i powinny osiąść jak najszybciej na dnie. Te dłuższą rurkę można wygiąć tak
żeby spowodować ruch wirowy powietrza z zanieczyszczeniami, w ten sposób,
przez ta krótszą rurkę pompa będzie ssać w miarę czyste powietrze z górnej
przestrzeni słoja. Oczywiście do większych pomp i stołów urządzenie musi być
odpowiednio większe.
Cos w rodzaju prymitywnego cyklonu/odstojnika.
Pozdrawiam, AndrzejJS
faniron
Post napisał: faniron » 14 cze 2011, 21:53
Taki filtr odstojnik będzie wystarczający? Czy jeszcze jakiś dodatkowy założyć ?
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 14 cze 2011, 23:18
Przed sama pompa powinien byc taki z papierowym wkladem, podobny do filtru powietrza w samochodzie. Jest to bardzo wazne przy pompie lopatkowej a mniej istotne przy bocznokanalowej.
faniron
Post napisał: faniron » 16 cze 2011, 16:58
Kupiłem filtr do oleju z wkładem papierowym, mam nadzieję, że będzie dobry.
[ Dodano: 2011-06-16, 18:15 ]
I jeszcze jedno pytanie. Przy zdejmowaniu i zakładaniu materiału na stół wyłączać i włączać pompę, czy lepiej żeby pompa chodziła cały czas, a podciśnienie włączać i wyłączać zaworami ?
Co jest praktyczniejsze?
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 17 cze 2011, 05:09
Najlepiej by bylo postarac sie o jakis rodzaj zaworu trojdroznego.
W jednym polozeniu pompa by miala polaczenie ze stolem a w drugim stol
z atmosfera a pompa zamknieta.
W ten sposob nie trzeba uruchamiac silnika tyle razy a detale latwo zdejmowac
bo proznia blyskawicznie zanika.
W maszynach Kimli widzialem jeszcze inne rozwiazanie, zawor miedzy pompa
a stolem sterowany elektrycznie i nadmuch sprezonego powietrza do stolu
po odcieciu prozni.
W mojej malej maszynie wylaczam jednak pompe i wtedy slysze jak przez pare sekund
dziala jako silnik na sprezone powietrze (wlasciwie na rozrzedzone!).
To stara pompa i nie ma nawet zaworu zwrotnego. Fachowcy twierdza
ze to szkodzi pompie ale nie widze zeby pracowala gorzej po 20 latach :-)
Filtr napewno bedzie dobry, wazne jednak zeby nie dlawil przeplywu powietrza.
