Jaki filtr najlepiej zastosować do pompy próżniowej ?
Robię stół podciśnieniowy. Pompę już mam. Będę stosował emulsję w czasie frezowania. Jakie filtry zastosować, żeby nie zniszczyć pompy ?
Witam, duży słój po korniszonach
a do niego pokrywka z wlutowanymi
dwiema rurkami, jedna nieco dłuższą a druga trochę krótszą.
Pompę można podłączyć do tej krótszej a stol do tej która sięga trochę
głębiej w słoju. Cos takiego działa u mnie od wielu lat przy mojej malej frezarce.
Szklany słój – bo widać kiedy trzeba go opróżnić a różna długość rurek
dlatego ze z tej dłuższej będą wylatywać wióry i ewentualne chłodziwo
i powinny osiąść jak najszybciej na dnie. Te dłuższą rurkę można wygiąć tak
żeby spowodować ruch wirowy powietrza z zanieczyszczeniami, w ten sposób,
przez ta krótszą rurkę pompa będzie ssać w miarę czyste powietrze z górnej
przestrzeni słoja. Oczywiście do większych pomp i stołów urządzenie musi być
odpowiednio większe.
Cos w rodzaju prymitywnego cyklonu/odstojnika.
Pozdrawiam, AndrzejJS
Kupiłem filtr do oleju z wkładem papierowym, mam nadzieję, że będzie dobry.
[ Dodano: 2011-06-16, 18:15 ]
I jeszcze jedno pytanie. Przy zdejmowaniu i zakładaniu materiału na stół wyłączać i włączać pompę, czy lepiej żeby pompa chodziła cały czas, a podciśnienie włączać i wyłączać zaworami ?
Co jest praktyczniejsze?
Najlepiej by bylo postarac sie o jakis rodzaj zaworu trojdroznego.
W jednym polozeniu pompa by miala polaczenie ze stolem a w drugim stol
z atmosfera a pompa zamknieta.
W ten sposob nie trzeba uruchamiac silnika tyle razy a detale latwo zdejmowac
bo proznia blyskawicznie zanika.
W maszynach Kimli widzialem jeszcze inne rozwiazanie, zawor miedzy pompa
a stolem sterowany elektrycznie i nadmuch sprezonego powietrza do stolu
po odcieciu prozni.
W mojej malej maszynie wylaczam jednak pompe i wtedy slysze jak przez pare sekund
dziala jako silnik na sprezone powietrze (wlasciwie na rozrzedzone!).
To stara pompa i nie ma nawet zaworu zwrotnego. Fachowcy twierdza
ze to szkodzi pompie ale nie widze zeby pracowala gorzej po 20 latach
Filtr napewno bedzie dobry, wazne jednak zeby nie dlawil przeplywu powietrza.
po odcieciu prozni.
