Jak Wytoczyć wałek mimośrodowy?
Zajacklb
Mam pytanie, jakich przyrządów użyć do toczenia wałka mimośrodowego na tokarce uniwersalnej tuc? Wałek ma mieć wymiary fi 100 z przesunięciem mimośrodu 17 mm. pozdrawiam:)
tuptus59
toczenie wałka
Najprościej jeżeli nie posiadasz żadnych przyrządów do toczenia wykorbień użyj uchwytu 4 szczękowego szczęki niezależne z drugiej strony przesun nakiełek o 17 mm,
tuptus
BYDGOST
Tu masz wszystko wytłumaczone:
http://personal.atl.bellsouth.net/t/h/t ... urning.htm
Obliczasz grubość D podkładki pod szczękę, żeby otrzymać zakładaną mimośrodowość OF.
Jeśli jest to długi wałek to o tyle samo trzeba przesunąć nakiełek na końcu wałka.
CFA
Od toczenia - nawet na TUC - wymaga się chyba więcej niż 14 klasy?Endrju76 pisze:Wymiar 17mm tolerancja warsztatowa (o innej w pytaniu nie ma mowy) to 0,43. Temat przerobiony tolerancja 0,1 była utrzymana. Ale dróg do sukcesu jest wiele.
Zresztą Zajacklb sobie zdecyduje w zależności od wymagań.
Moja metoda się sprawdzi również kilka klas wyżej.
