Jak Wytoczyć wałek mimośrodowy?
Zajacklb
Post napisał: Zajacklb » 04 kwie 2010, 10:30
Mam pytanie, jakich przyrządów użyć do toczenia wałka mimośrodowego na tokarce uniwersalnej tuc? Wałek ma mieć wymiary fi 100 z przesunięciem mimośrodu 17 mm. pozdrawiam:)
tuptus59
toczenie wałka
Post napisał: tuptus59 » 04 kwie 2010, 11:07
Najprościej jeżeli nie posiadasz żadnych przyrządów do toczenia wykorbień użyj uchwytu 4 szczękowego szczęki niezależne z drugiej strony przesun nakiełek o 17 mm,
tuptus
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 04 kwie 2010, 11:35
Tu masz wszystko wytłumaczone:
http://personal.atl.bellsouth.net/t/h/t ... urning.htm
Obliczasz grubość D podkładki pod szczękę, żeby otrzymać zakładaną mimośrodowość OF.
Jeśli jest to długi wałek to o tyle samo trzeba przesunąć nakiełek na końcu wałka.
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 05 kwie 2010, 22:13
Na obu czołach trasujesz, punktujesz i kiełkujesz osie dla obu średnic następnie mocujesz w kłach i toczysz
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
CFA
Post napisał: CFA » 05 kwie 2010, 23:06
Endrju76 pisze:Na obu czołach trasujesz, punktujesz i kiełkujesz
To się może nie sprawdzić w standardowej wymaganej
dokładności przesunięcia mimośrodu + / - 0,1 :-)
O współosiowości nie wspomnę. Może jednak nakiełkowanie mimośrodu zrobić na frezarce
z mocowania w pryzmie.
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 06 kwie 2010, 23:24
Wymiar 17mm tolerancja warsztatowa (o innej w pytaniu nie ma mowy) to 0,43. Temat przerobiony tolerancja 0,1 była utrzymana. Ale dróg do sukcesu jest wiele.
Endrju
CFA
Post napisał: CFA » 06 kwie 2010, 23:58
Endrju76 pisze:Wymiar 17mm tolerancja warsztatowa (o innej w pytaniu nie ma mowy) to 0,43. Temat przerobiony tolerancja 0,1 była utrzymana. Ale dróg do sukcesu jest wiele.
Od toczenia - nawet na TUC - wymaga się chyba więcej niż 14 klasy?
Zresztą Zajacklb sobie zdecyduje w zależności od wymagań.
Moja metoda się sprawdzi również kilka klas wyżej.
Zajacklb
Post napisał: Zajacklb » 11 kwie 2010, 16:20
Dzięki wszystkim za pomoc, dla każdego punkcik. pozdrawiam
