Podwojnego zaworu z gwintami 1/16"
kostner
Post napisał: kostner » 14 maja 2009, 16:38
Witam poszukuje podwojnego zaworu z jednym wejsciem i dwoma niezaleznie zamykanymi wyjsciami, przyczym gwinty przylaczeniowe powinny miec srednice 1/16 ". Szukam na googlach i nic :(
Post napisał: pukury » 14 maja 2009, 18:16
witam.
czy jesteś pewien że chodzi o 1/16" ?
trochę to mało wychodzi .
25.4 / 16 = 1.58mm .
pozdrawiam .
kostner
Post napisał: kostner » 14 maja 2009, 18:42
Qrde chyba masz racje. Cos zle przekonwertowalem. To moze od pocztku. Mam taki zawor ktory cieknie na pokretle - chinskie mtf !@#$%@# badziewie. Gwint przylacza ma srednice ca. 14 mm to jaka to przylacze ma srednice w calach ??
MarekM1
Post napisał: MarekM1 » 14 maja 2009, 18:49
cali pół.
Marek
"Diabeł jest mądry nie dlatego, że jest diabłem, tylko dlatego, że jest stary"
kostner
Post napisał: kostner » 14 maja 2009, 18:58
No matematycznie to logiczne jest ale jak do 1/2 calowego przymierzalem to nie bardzo chcialo pasowac :/. Musze jutro jeszcze raz przetestowac. Narazie dzieki za pomoc :).
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 14 maja 2009, 19:09
G1/4"
Pasjonat
Post napisał: pukury » 14 maja 2009, 20:10
witam.znalazłem kolanko o takich wymiarach ( około 14mm ) .
to jest od aparatury badawczej - z rozbiórki .
być może stosują takie dziwactwa żeby ktoś sobie coś nie " postrugał " .
pozdrawiam .
dodając - firma nazywa się " swagelok " http://www.swagelok.com/search/find_pro ... RESET=TRUE
kostner
Post napisał: kostner » 14 maja 2009, 21:35
No maszyna z ktorej to ustrojstwo wymontowalem z aparatura badawcza nie ma nic wspolnego :) W sumie jest mi obojetne jaki to bedzie zawor wazne zeby dalo sie to tak skompletowac aby na wyjsciu byly tulejki na wezyki 6 mm. Ale z tego co patrze ten zawor jest wogole nietypowy cholera. Bo znajduje co prawda z 3 kroccami ale tylko jedna regulacja a ja potrzebuje 2 zawory polaczone w jeden z jednym wejsciem:(
gaski
Post napisał: gaski » 14 maja 2009, 22:45
pukury pisze:czy jesteś pewien że chodzi o 1/16" ?
ma555rek pisze:G1/4"
kostner pisze:ma srednice ca. 14 mm to jaka to przylacze ma srednice w calach ??
Gwint calowy rurowy
R 1/16 średnica zewnętrzna gwintu 7,7213 mm
Średnica wewnętrzna gwintu 6,561
Ilość zwoi na cal 28
Skok gwintu 0.907 mm
Gwint calowy rurowy R ¼ = G ¼
Średnica zewnętrzna 13.157 mm
Średnica wewnętrzna 11.445
Ilość zwoi na cal 19
Skok gwintu 1.337
w takich połączeniach stosuje się przeważnie gwinty caowe rurowe. bardzpo żadko gwinty metryczne drobnozwojowe
następny gwint R3/8 ma śtednicę zewnętrzną 16.662 mm
Post napisał: pukury » 14 maja 2009, 23:47
witam.
skoro to wyrób przyjaciół zza wielkiego muru to wszystko jest możliwe .
można - i powinno się - po prostu zastosować grzebyk i wiadomo co i jak .
pozdrawiam .
