Podwojnego zaworu z gwintami 1/16"
Witam poszukuje podwojnego zaworu z jednym wejsciem i dwoma niezaleznie zamykanymi wyjsciami, przyczym gwinty przylaczeniowe powinny miec srednice 1/16 ". Szukam na googlach i nic
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
witam.znalazłem kolanko o takich wymiarach ( około 14mm ) .
to jest od aparatury badawczej - z rozbiórki .
być może stosują takie dziwactwa żeby ktoś sobie coś nie " postrugał " .
pozdrawiam .
dodając - firma nazywa się " swagelok " http://www.swagelok.com/search/find_pro ... RESET=TRUE
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
No maszyna z ktorej to ustrojstwo wymontowalem z aparatura badawcza nie ma nic wspolnego
W sumie jest mi obojetne jaki to bedzie zawor wazne zeby dalo sie to tak skompletowac aby na wyjsciu byly tulejki na wezyki 6 mm. Ale z tego co patrze ten zawor jest wogole nietypowy cholera. Bo znajduje co prawda z 3 kroccami ale tylko jedna regulacja a ja potrzebuje 2 zawory polaczone w jeden z jednym wejsciem:(
pukury pisze:czy jesteś pewien że chodzi o 1/16" ?
ma555rek pisze:G1/4"
kostner pisze:ma srednice ca. 14 mm to jaka to przylacze ma srednice w calach ??
Gwint calowy rurowy
R 1/16 średnica zewnętrzna gwintu 7,7213 mm
Średnica wewnętrzna gwintu 6,561
Ilość zwoi na cal 28
Skok gwintu 0.907 mm
Gwint calowy rurowy R ¼ = G ¼
Średnica zewnętrzna 13.157 mm
Średnica wewnętrzna 11.445
Ilość zwoi na cal 19
Skok gwintu 1.337
w takich połączeniach stosuje się przeważnie gwinty caowe rurowe. bardzpo żadko gwinty metryczne drobnozwojowe
następny gwint R3/8 ma śtednicę zewnętrzną 16.662 mm
