Szukam dtr-ki do elektrodrążarki wgłębnej EDEA-25
Jeśli szukasz schematu urządzenia - napisz
skoczek
Post napisał: skoczek » 03 wrz 2010, 20:22
Witam serdecznie.
Tak jak w temacie - poszukuję wszelkich informacji o elektrodrążarce produkcji Tarnowskiej typ EDEA-25. Najbardziej zależałoby mi na kompletnych schematach by naprawić maszynę, ale wątpię aby udało się takie zdobyć więc zadowoliłbym się chociaż jakąś dtr-ką. Może być dokumentacja do innej drążarki (najlepiej produkcji Tarnów, ale niekoniecznie).
Pozdrawiam serdecznie, skoczek.
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 04 wrz 2010, 20:48
Też szukam schematu elektrycznego do EDEE40 i tak jak ty pytałem na forum ale bez odzewu .Mam DTR ale tylko mechaniczną.
skoczek
Post napisał: skoczek » 06 wrz 2010, 07:36
Witam serdecznie.
Dzięki Kolego za odzew.
Obiło mi się o uszy że dtr-ka elektryczna jest nie do zdobycia do tych maszyn. Na internecie nic nie znalazłem. Uznałem że chwycę się ostatniej deski ratunku i zapytam na forum. Jednak faktycznie chyba to co wieść gminna niesie o niemożliwości jej dostania jest prawdą. A szkoda, bo można byłoby uratować maszynę...
Z oscyloskopem mógłbym "do niej wejść" ale bez rysunku przebiegów chyba niewiele mi to da. Ciekawe czy nie ma na forum ludzi którzy serwisowali te maszyny lub pracowali przy ich składaniu...?
witek56
Post napisał: witek56 » 29 sie 2017, 10:39
Ja mam całą dokumentację EDEA25 i EDEF40.
cyna's
Re: Szukam dtr-ki do elektrodrążarki wgłębnej EDEA-25
Post napisał: cyna's » 02 paź 2021, 14:37
Odświeżę temat
Poszukuje dtr lub instrukcji do EDEA 25
A może ktoś pracuje na takiej i podzieliłby się wiedzą i podpowiedział co nieco na początek 😊
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
Wróć do „Schematu”
