Witam, czy w Sheetcam można zrobić wypustki zeby elementy trzymały się dalej materiału z którego są wycinane?
Chodzi mi o wycinanie modeli-puzzli 3d np. Dino,minie itp
W małej skali przy docinaniu elementu najczęściej jest on podrywany lub przemieszczany.
Sheetcam wypustki
Oczywiście że można
Funkcja nazywa się edycja kart (zakładka "tryb" trzecie od góry).
I nie są to wypustki tylko tak zwane mostki.
Jedyny problem to taki że przy stosowaniu mostka jest on palony po lini i nie ma możliwość ustawienia specyficznego początku cięcia mostka np. styczna,prostopadła lub arc.
