Sheetcam wypustki
Dyskusje dotyczące SheetCam
muczaczo18
Sheetcam wypustki
Post napisał: muczaczo18 » 20 gru 2016, 09:40
Witam, czy w Sheetcam można zrobić wypustki zeby elementy trzymały się dalej materiału z którego są wycinane?
Chodzi mi o wycinanie modeli-puzzli 3d np. Dino,minie itp
W małej skali przy docinaniu elementu najczęściej jest on podrywany lub przemieszczany.
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 20 gru 2016, 18:25
zapodaj rysunek , nie wiem o co chodzi
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 31 gru 2016, 22:43
Oczywiście że można :grin:
Funkcja nazywa się edycja kart (zakładka "tryb" trzecie od góry).
I nie są to wypustki tylko tak zwane mostki.
Jedyny problem to taki że przy stosowaniu mostka jest on palony po lini i nie ma możliwość ustawienia specyficznego początku cięcia mostka np. styczna,prostopadła lub arc.
Wróć do „SheetCam”
