Niesymetryczne wypalanie otworów plazma
Dyskusje dotyczące SheetCam
moderasura
Post napisał: moderasura » 05 paź 2016, 20:27
Witam!
Mam dziwny problem z wypalaniem otworów, pokażę to na przykładzie podkładek i ornamentu. Zawsze palenie wychodzi tak samo, co jest grane? może ktoś się spotkał z czymś takim?
Programy jakie używam to Mach3 i SheetCam TNG Development.
Głowica pływająca postprocesor od Karpika
Paliłem na różnych szybkościach blacha 1mm posuw od 800mm/min do 1500
Regulator MyplasmTHC.
Frezowanie wychodzi idealnie, na tej samej maszynce więc luzy odpadają wszystko smiga na śrubach kulowych.
http://zapodaj.net/ee314c67049cc.jpg.html
Lech10
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Lech10 » 05 paź 2016, 21:01
zakłócenia :mrgreen:
Zwróć uwagę czy w momencie odpalania palnika nie odjeżdża minimalnie któraś z osi.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 05 paź 2016, 21:13
Potwierdzam jak poczytasz podobne tematy to właśnie tak się zdarza ze osie same jeżdżą (czasem są to minimalne ruchy)
moderasura
Post napisał: moderasura » 05 paź 2016, 22:03
Dzięki za szybką odpowiedz, nie pomyślałem że może być to przyczyną. :oops:
Problem rozwiązałem w następujący sposób, wbicie 4 m pala w ziemie i podprowadzenie tego ustrojstwa do skrzynki sterowniczej rozwiązało problem zakłóceń, przynajmniej w takim stopniu zadawalającym, to zaczyna wypalać normalne otwory :mrgreen: .Nawet monitor przestał wariować :grin:
Wróć do „SheetCam”
