postprocesor Mach dla SheetCam-a, Detekcja pływającą głowicą
Dyskusje dotyczące SheetCam
dudziak4
Posty w temacie: 20
#41
Post napisał: dudziak4 » 17 cze 2017, 21:22
Z tym klikaniem pomógł to ja też tego nie ogarniam jakiś tajny ukryty guzik :lol:
Odnośnie płynności działania w sumie u siebie różnicy nie zauważyłem nie wiem ja mam serwa może na krokowcach to inaczej wygląda.
Zobacz może masz za mocno akceleracje podkręconą i tak się wydaje że nie chodzi płynnie tylko szarpie.
Masz CSMIO to niedługo chłopaki z CS-labu będą wypuszczać swój autorski soft fakt że na początku pewnie będzie to tylko tryb frezarkowy więc plazma ogarnie to z dodatkowym THC.
No i jeszcze zostaje Mach4, ja osobiście czekam na cs-lab miał być na początku 2017 ale coś się tam przeciągneło i niedługo ma być.
Cieszę się że mogłem pomóc w razie pytań pisz.
watcher87
#42
Post napisał: watcher87 » 09 lip 2017, 09:32
Witam wszystkich, jestem nowy na forum i widze że powyższy temat dotyczy sheetcama i plazmy wiec przy okazji o coś zapytam.
Co może być przyczyną przesuniecia wycinanych otworów. Program mach3, sheetcam, plazma thermal dynamics, czujnik THC, głowica pływająca.
Podczas wycinania płytki z blachy 3mm pod mocowanie kółka obrotowego po wycieciu otwory na śruby są przesuniete o około 3mm. Wszystkie parametry ok, wymiary zewnetrzne, wymiary otworów, tylko wszystkie otwory są bliżej jednej krawedzi. Jak obróce elemetn w sheetcamie o 180 stopni to otwory po wycieciu przesuną se w przeciwna strone.
Czy miał ktoś taki probem?
dudziak4
Posty w temacie: 20
#43
Post napisał: dudziak4 » 09 lip 2017, 10:08
Sam se odpowiedziałeś na to pytanie
Winy nie ponosi ani sheetcam ani mach3, najprawdopodobniej rysunek który wrzucasz do sheetcama ma przesunięte otwory i stąd jest problem. Żeby sprawdzić czy mam rację wrzuć dxf to go w cadzie sprawdzę.
watcher87
#44
Post napisał: watcher87 » 09 lip 2017, 10:17
Bede po południu w firmie to przesle rysunek. Mam nadzieje że masz racje ale wydaje mi sie że na rysunku otwory są dobrze rozmieszczone bo też najpierw o tym pomyślalem i sprawdzałem rysunek.
[ Dodano: 2017-07-09, 17:01 ]
W załaczniku jest plik z dxf i gkody z sheetcama.
STOPKI.dxf
(160.66 KiB) Pobrany 247 razy
STOPKI.dxf
(160.66 KiB) Pobrany 244 razy
dudziak4
Posty w temacie: 20
#45
Post napisał: dudziak4 » 09 lip 2017, 21:43
Ciekawy przypadek rysunek jest dobry, miał być jeszcze gcode a dałeś 2 razy dxf ale wolałbym abyś dodał jeszcze plik sheetcam job jeśli to możliwe. Jaka wersja sheetcama ?
To jest pierwsze uruchomienie maszyny ?
Było dobrze i teraz się zepsuło ?
Użyj w sheetcamie funkcji miara i zmierz czy otwory nie są poprzesuwane.
watcher87
#46
Post napisał: watcher87 » 10 lip 2017, 08:01
sheetcam 6.0.23
zmierzyłem w sheetcamie i wymiary są ok
problem wystepował prawdopodobnie od poczatku, maszyny używam do ciecia dużych elementów a że wymiary zewnetrzne są ok to nie zwróciłem uwagi na to, pierwszy raz potrzebowałem małego elementu i dopiero teraz zauważyłem problem
[ Dodano: 2017-07-10, 08:17 ]
załącznik
[ Dodano: 2017-07-10, 08:22 ]
pewnie zauważyłeś ale moja wiedza z obsługi plazmy jest na takim poziomie jak korzystanie z forum
STOPKI.tap.txt
(1.31 KiB) Pobrany 245 razy
STOPKI.tap.txt
(1.31 KiB) Pobrany 219 razy
STOPKI.tap.txt
(1.31 KiB) Pobrany 233 razy
STOPKI.tap.txt
(1.31 KiB) Pobrany 223 razy
dudziak4
Posty w temacie: 20
#47
Post napisał: dudziak4 » 11 lip 2017, 12:26
Muszę cię zmartwić G-code jest prawidłowy (otwory na stopce nie są poprzesuwane)
Sheetcam dobrze generuje g-code. Gdyby nie fakt że gabaryt z tego co piszesz się zgadza to stawiałbym na złą konfigurację lub luzy jednej z osi.
Wydaje mi się jednak że mogą to być zakłócenia pochodzące z palnika.
Nie wiem z jakiej grubej blachy ciąłeś te stopki ale sądząc po prędkości cięcia F1200 to niezbyt grubej, zauważyłem że w kodzie masz ustawioną bardzo małą prędkość przebicia F120 co może generować zakłócenia.
Zwiększ dosyć mocno prędkość przebicia i zobacz czy będzie poprawa.
Przykładowo ja przy cięciu blachy 4mm mam F1500 przebicia i F1700 cięcia, prąd cięcia 35A i wychodzi dosyć fajnie ale to nie jest reguła wszystko zależy od agregatu ,palnika, długości przewodów, jakości powietrza itd. czynników jest multum.
watcher87
#48
Post napisał: watcher87 » 11 lip 2017, 20:13
Dzieki za pomoc, wiem przynajmniej że rysunek i gkod jest ok. Spróbuje zmienić ustawienia tak jak doradzasz. Jak bede po próbach to napisze czy cos pomogło.
watcher87
#49
Post napisał: watcher87 » 04 sie 2017, 12:51
Witam, udało mi sie rozwiazać problem. Zwiekszyłem predkość przebicia i zmieniłem kabel ethernet na lepszy. Bardzo dziekuje za pomoc.
robo1973
Posty w temacie: 10
#50
Post napisał: robo1973 » 25 paź 2017, 18:42
Witam !!
Posiadam Compact THC 150 w wycinarce plazmowej Dopiero zaczynam Rozumiem że na podstawie napięcia łuku regulator utrzymuje stała wartość odległości głowicy od materiału. Może mi ktoś powiedzieć jak aktywować THC w programie G-Cody generuję w SheetCam TNG W Mach3 mam dobrze podłączony THC
dziękuję
Wróć do „SheetCam”
