Jak idealnie ustawic frez wzgledem powierzchni
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
kendy
Post napisał: kendy » 23 sie 2008, 11:12
Pytanie moze wyda sie lamerskie ale czy ktos mi powie jak idealnie ustawic frez aby faktycznie bylo to '0' materialu?
Wiem ze moge zrobic 'planowanie' i wtedy bede mial idealnie, ale co jesli danej powierzchni planowac nie moge a musze sie ustawic co do 'setki'?
Bylbym wdzieczny za lopatologiczne wytlumaczenie
k.
Leoo
Post napisał: Leoo » 23 sie 2008, 11:39
Rozumiem, że posiadasz sondy z kulką rubinową?
Przyklejasz listek folii aluminiowej (o znanej grubości) do powierzchni materiału za pomocą odrobiny smaru. Kiedy frez dotknie folii, to masz koordynat 0 plus grubość folii.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 23 sie 2008, 11:49
I sposób domowy :-)
Przyklejasz kawałek papieru gazetowego(o znanej grubości) do powierzchni materiału za pomocą kropelki wody. Kiedy frez "zabierze papier, to masz koordynat 0 plus grubość papieru.Sposób raczej dla frezarek manualnych :-)
kendy
Post napisał: kendy » 23 sie 2008, 17:40
ale sposob z folia/papierem jest jednak 'na oko' smar i woda maja tez swoja grubosc:) Wiem ze sie czepiam ale mam do wykonania detal z kosmiczna wrecz dokladnoscia :)
nie ma jakiejs innej pewniejszej metody pomiarowej?
a nie daloby sie czujnika zegarowego wkrecic we wrzesiono, zmierzyc jego dlugosc tak jak zwyklego freza, potem najechac na detal, zjechac wrzecionem delikatnie, dotknac material, odczytac ile pokazal czujnik, odjac od pozycji i juz jest teoretycznie 'zero' - co o tym myslicie? No i czy da sie zamontowac czujnik w tulejke tak jak frez :)
a jak z ciekawosci z ta sonda sie robi? drogie to?
k.
Luki
Post napisał: Luki » 23 sie 2008, 18:15
Ludzie jakie papiery?
od tego są płytki wzorcowe.
kendy
Post napisał: kendy » 23 sie 2008, 18:28
wiec jak? polozyc plyte wzorcowa i po niej orac frezem?
no chyba cos nie tak :) papier i folia wychodza jednak taniej :)
ale wolabym jednak jakis sposob pomiarowy a nie 'organoleptyczny' :)
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 23 sie 2008, 20:43
Tak jak kolega Luki pisał :
Detal - płytka wzorcowa - frez.
Ja ten sposób stosuje i poniżej setki wychodzi.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 23 sie 2008, 21:09
W sprzedarzy sa czujniki o znanej wysokosci tzw analogowe kladziesz na detal dojezdzasz frezem do zera i wpisujesz wysokosc czujnika w moim przypadku 50 mm czujnik ma rozdzielczosc 0.01 mm chyba wystarczy :lol:
[ Dodano: 2008-08-23, 21:11 ]
A jakies papierki to sa dobre do wc a nie do cnc
kendy
Post napisał: kendy » 23 sie 2008, 22:17
Wiesiu...a gdzie je mozna zanabyc droga wymiany pieniadza na towar?
Jakis sklep w necie? I pod jaka nazwa tego szukac?
[ Dodano: 2008-08-23, 22:19 ]
Marcin Stachera pisze:Tak jak kolega Luki pisał :
no tak...ale to jest jednak 'na dotyk' czyli w zasadzie tak samo jakbym dojezdzal do detalu :) nie widze tu praktycznie roznicy poza dodaniem jakiejs grubosci
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 23 sie 2008, 23:00
Tylko zauwaz ze detal jest nieruchomy a plytka
mozna precyzyjnie "wyczuc" ze jest dobrze . Płytka nie lezy caly czas na
detalu tylko w czasie sprawdzenia odleglosci. Tzn zjazd osia Z , wlozenie plytki
, wyjecie itd az do skutku. Mam nadzieje ze jasno wytlumaczylem
jak na sobotni wieczor.
PS. Osobiscie bardziej ufam tej metodzie niż czujnikom ale nie wiem
czemu :roll: .
