Jak idealnie ustawic frez wzgledem powierzchni
kendy
Pytanie moze wyda sie lamerskie ale czy ktos mi powie jak idealnie ustawic frez aby faktycznie bylo to '0' materialu?
Wiem ze moge zrobic 'planowanie' i wtedy bede mial idealnie, ale co jesli danej powierzchni planowac nie moge a musze sie ustawic co do 'setki'?
Bylbym wdzieczny za lopatologiczne wytlumaczenie
k.
k.
kendy
ale sposob z folia/papierem jest jednak 'na oko' smar i woda maja tez swoja grubosc:) Wiem ze sie czepiam ale mam do wykonania detal z kosmiczna wrecz dokladnoscia
nie ma jakiejs innej pewniejszej metody pomiarowej?
a nie daloby sie czujnika zegarowego wkrecic we wrzesiono, zmierzyc jego dlugosc tak jak zwyklego freza, potem najechac na detal, zjechac wrzecionem delikatnie, dotknac material, odczytac ile pokazal czujnik, odjac od pozycji i juz jest teoretycznie 'zero' - co o tym myslicie? No i czy da sie zamontowac czujnik w tulejke tak jak frez
a jak z ciekawosci z ta sonda sie robi? drogie to?
k.
k.
Marcin Stachera
wieslawbarek
kendy
Wiesiu...a gdzie je mozna zanabyc droga wymiany pieniadza na towar?
Jakis sklep w necie? I pod jaka nazwa tego szukac?
[ Dodano: 2008-08-23, 22:19 ]
nie widze tu praktycznie roznicy poza dodaniem jakiejs grubosci
no tak...ale to jest jednak 'na dotyk' czyli w zasadzie tak samo jakbym dojezdzal do detaluMarcin Stachera pisze:Tak jak kolega Luki pisał :
Detal - płytka wzorcowa - frez.
Ja ten sposób stosuje i poniżej setki wychodzi.
Marcin Stachera
Tylko zauwaz ze detal jest nieruchomy a plytka
mozna precyzyjnie "wyczuc" ze jest dobrze . Płytka nie lezy caly czas na
detalu tylko w czasie sprawdzenia odleglosci. Tzn zjazd osia Z , wlozenie plytki
, wyjecie itd az do skutku. Mam nadzieje ze jasno wytlumaczylem
jak na sobotni wieczor.
PS. Osobiscie bardziej ufam tej metodzie niż czujnikom ale nie wiem
czemu
czemu
