Głowica frezerska i montowanie do wrzeciona
Witam!
Chciałbym się dowiedzieć, czy można zamontować głowicę frezerską (nie zbyt dużą, do zastosowań domowych) do wrzeciona Kress'a? Chodzi mi o to, czy można jakoś "pominąć" stosowanie stożka do montowania, może są jakieś "przejściówki" do której mogę przykręcić głowicę, a całość włożę do uchwytu jak zwykły frez palcowy?
Głowica do przykładu, link: http://allegro.pl/item368416458_glowice ... 100mm.html
Dziękuje za odpowiedź, Pozdrawiam!
owszem ale wymiar dotyczy raczej kamieni szlifierskichfenix3627 pisze:Zdaje się że na kresie jest napisane max 40mm
Poza tym głowice tego typu raczej nie pracują zamontowane na 8-mio milimetrowym "druciku" i nie obracają się z prędkością 8 000 obrotów
Tyle chyba ma kres na minimum i niżej się nie da.
Prostszy sposób to rąbnąć sobie siekierą w piszczelMc_Kansy pisze:jakieś "przejściówki" do której mogę przykręcić głowicę, a całość włożę do uchwytu jak zwykły frez palcowy?
wydatek mniejszy a efekt ten sam.
Zrób , kup , zaadaptuj jakieś wrzeciono - wykorzystaj Kresa do napędu -poprzez przekładnie żeby zmniejszyć obroty zrób solidne mocowanie i może.....
ale odpuść sobie pomysł montowania głowicy frezerskiej na trzpieniu do Kresa
nie jest to dobry pomysł
Rozumiem, czyli chodzi głównie tylko o sztywność mocowania oraz obroty tak?
Jeżeli tak, to mam pytanie, czy na wrzecionku Kress'a w ogóle dam rady zamontować jakiś większy frez do splanowania większej powierzchnii? Po prostu chodzi mi po zmontowaniu maszynki o wyfrezowanie rowków teowych w stole (płycie) aluminiowym oraz późniejsze jego splanowanie w celu prostopadłości wrzeciona do blatu
dodaj do tego wagę głowicyMc_Kansy pisze:sztywność mocowania oraz obroty tak?
W przypadku tak małego wrzeciona jak kres jest to dość istotne
Musisz pokopać w NECIEMc_Kansy pisze:czy na wrzecionku Kress'a w ogóle dam rady zamontować jakiś większy frez do splanowania większej powierzchnii
na pewno znajdziesz frez z mocowaniem pasującym do KRESA i z większą średnicą
myślę że około 20 mm można spokojnie frezować
kwestria dobrania prędkości
Możesz też wykorzystać kamienie szlifierskie
Troszkę czasu poświęcisz i będziesz miał powierzchnię stołu przeszlifowaną
Ja w swoim Kresie stosowałem kamień fi 40 i prędkość "3"
szlifowałem "z ręki"
Jak bedę robił stół do swojej maszynki to właśnie tak chcę zrobić
Droga raczej odwrotna - zamiast dużej srednicy i niebezpiecznej obróbki ( i z wątpliwą jakościa) załóż mały frezik i rządek za rządkiem uzyskasz lepszy efekt
- bo mniejsze siły to mniejsze odkształcenia wrzecionka
- bo mniej zależeć bedzie od faktycznej prosopadłości osi wrzeciona do uzyskanej po splanowaniu powierzchni - nie wystapią uskoki jak przy dużej głowicy ( głowica dla Kressa??? - chyba fi10 z płytkami 1mm
- bo w czsie planowania powiierzchni stołu nie bedziesz obciazał konstrukcji inaczej niż w rzeczywistym jej wykorzystaniu.
- i wreszczie czy nie masz czasu aby stól obrabiać cała noc? - rano gotowe i czeka.
[ Dodano: 2008-06-03, 18:12 ]
Jeszcze jedno - idea dużej srednicy narzędzia funkcjionuje ze starych maszyn - wolnoobrotowe, sztywne wrzeciono o potwornym momencie z uchwytem detalu takim ze soki wyciska - tam faktycznie jedno przejscie i gotowe.
Ale małe bzyki zrobią ta samą robotę na 200 przejść a jakość i wygląd będą porównywalne.
Pasjonat
Mhm, więc już wszystko jasne
Odnośnie samego pomysłu planowania, to właśnie myślałem, że tylko i wyłącznie głowicą frezerską mogę dokładnie splanować jakąś dużą płaszczyznę, ale jednak widzę, iż tak nie jest
Co do czasu, to nie patrzyłem na to w ogóle. Ale jak osiągnę ten sam efekt o wiele mniejszym frezem tylko trochę dłużej, to czemu nie
Jeszcze raz dziękuję za odpowiedzi!
Narzędzie do płaszczyzna pod Kress'a
Czy ma ktoś, używa, wie gdzie można kupić lub zamówić narzędzie o średnicy np 30-40. Zależy mi aby w miarę szybko splanować płaszyznę
Dodane 1 godzina 25 minuty 13 sekundy:
zapomniałem dodać chodzi o frezowanie aluminium
Re: Narzędzie do płaszczyzna pod Kress'a
Zapomnij o tym na tym wrzecionie. Raz, że ma za duże obroty, dwa mało mocy w niskim ich zakresie, a trzy to na fi8 nie zakładałbym nic więcej co ma fi12 części roboczej. Z ciekawości założyłem kiedyś frez fi20 do drewna i użyłem do go planowania aluminium, ale zebrać można najwyżej kilka setek, poza tym takie narzędzie bardzo szybko się niszczy ze względu na zbyt duże obroty no i jest przeznaczone, nie do drewna.
