Głowica frezerska i montowanie do wrzeciona
Mc_Kansy
Witam!
Chciałbym się dowiedzieć, czy można zamontować głowicę frezerską (nie zbyt dużą, do zastosowań domowych) do wrzeciona Kress'a? Chodzi mi o to, czy można jakoś "pominąć" stosowanie stożka do montowania, może są jakieś "przejściówki" do której mogę przykręcić głowicę, a całość włożę do uchwytu jak zwykły frez palcowy?
Głowica do przykładu, link: http://allegro.pl/item368416458_glowice ... 100mm.html
Dziękuje za odpowiedź, Pozdrawiam!
ARGUS
owszem ale wymiar dotyczy raczej kamieni szlifierskichfenix3627 pisze:Zdaje się że na kresie jest napisane max 40mm
Poza tym głowice tego typu raczej nie pracują zamontowane na 8-mio milimetrowym "druciku" i nie obracają się z prędkością 8 000 obrotów
Tyle chyba ma kres na minimum i niżej się nie da.
Prostszy sposób to rąbnąć sobie siekierą w piszczelMc_Kansy pisze:jakieś "przejściówki" do której mogę przykręcić głowicę, a całość włożę do uchwytu jak zwykły frez palcowy?
wydatek mniejszy a efekt ten sam.
Zrób , kup , zaadaptuj jakieś wrzeciono - wykorzystaj Kresa do napędu -poprzez przekładnie żeby zmniejszyć obroty zrób solidne mocowanie i może.....
ale odpuść sobie pomysł montowania głowicy frezerskiej na trzpieniu do Kresa
nie jest to dobry pomysł
Mc_Kansy
Rozumiem, czyli chodzi głównie tylko o sztywność mocowania oraz obroty tak?
Jeżeli tak, to mam pytanie, czy na wrzecionku Kress'a w ogóle dam rady zamontować jakiś większy frez do splanowania większej powierzchnii? Po prostu chodzi mi po zmontowaniu maszynki o wyfrezowanie rowków teowych w stole (płycie) aluminiowym oraz późniejsze jego splanowanie w celu prostopadłości wrzeciona do blatu
ARGUS
dodaj do tego wagę głowicyMc_Kansy pisze:sztywność mocowania oraz obroty tak?
W przypadku tak małego wrzeciona jak kres jest to dość istotne
Musisz pokopać w NECIEMc_Kansy pisze:czy na wrzecionku Kress'a w ogóle dam rady zamontować jakiś większy frez do splanowania większej powierzchnii
na pewno znajdziesz frez z mocowaniem pasującym do KRESA i z większą średnicą
myślę że około 20 mm można spokojnie frezować
kwestria dobrania prędkości
Możesz też wykorzystać kamienie szlifierskie
Troszkę czasu poświęcisz i będziesz miał powierzchnię stołu przeszlifowaną
Ja w swoim Kresie stosowałem kamień fi 40 i prędkość "3"
szlifowałem "z ręki"
Jak bedę robił stół do swojej maszynki to właśnie tak chcę zrobić
ma555rek
Droga raczej odwrotna - zamiast dużej srednicy i niebezpiecznej obróbki ( i z wątpliwą jakościa) załóż mały frezik i rządek za rządkiem uzyskasz lepszy efekt
- bo mniejsze siły to mniejsze odkształcenia wrzecionka
- bo mniej zależeć bedzie od faktycznej prosopadłości osi wrzeciona do uzyskanej po splanowaniu powierzchni - nie wystapią uskoki jak przy dużej głowicy ( głowica dla Kressa??? - chyba fi10 z płytkami 1mm
- bo w czsie planowania powiierzchni stołu nie bedziesz obciazał konstrukcji inaczej niż w rzeczywistym jej wykorzystaniu.
- i wreszczie czy nie masz czasu aby stól obrabiać cała noc? - rano gotowe i czeka.
[ Dodano: 2008-06-03, 18:12 ]
Jeszcze jedno - idea dużej srednicy narzędzia funkcjionuje ze starych maszyn - wolnoobrotowe, sztywne wrzeciono o potwornym momencie z uchwytem detalu takim ze soki wyciska - tam faktycznie jedno przejscie i gotowe.
Ale małe bzyki zrobią ta samą robotę na 200 przejść a jakość i wygląd będą porównywalne.
Pasjonat
Mc_Kansy
Mhm, więc już wszystko jasne
Odnośnie samego pomysłu planowania, to właśnie myślałem, że tylko i wyłącznie głowicą frezerską mogę dokładnie splanować jakąś dużą płaszczyznę, ale jednak widzę, iż tak nie jest
Co do czasu, to nie patrzyłem na to w ogóle. Ale jak osiągnę ten sam efekt o wiele mniejszym frezem tylko trochę dłużej, to czemu nie
Jeszcze raz dziękuję za odpowiedzi!
Rocol
Narzędzie do płaszczyzna pod Kress'a
Czy ma ktoś, używa, wie gdzie można kupić lub zamówić narzędzie o średnicy np 30-40. Zależy mi aby w miarę szybko splanować płaszyznę
Dodane 1 godzina 25 minuty 13 sekundy:
zapomniałem dodać chodzi o frezowanie aluminium
FTW
Re: Narzędzie do płaszczyzna pod Kress'a
Zapomnij o tym na tym wrzecionie. Raz, że ma za duże obroty, dwa mało mocy w niskim ich zakresie, a trzy to na fi8 nie zakładałbym nic więcej co ma fi12 części roboczej. Z ciekawości założyłem kiedyś frez fi20 do drewna i użyłem do go planowania aluminium, ale zebrać można najwyżej kilka setek, poza tym takie narzędzie bardzo szybko się niszczy ze względu na zbyt duże obroty no i jest przeznaczone, nie do drewna.
