Obróbka b.małych przedmiotów
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
251mz
Post napisał: 251mz » 21 mar 2008, 10:36
witam , interesuje mnie jakimi maszynami i jakimi sposobami wykonuje się
dysze i iglice np do gaznika lub aerografu...
do tego drugiego zwłaszcza iglica jest bardzo cienka i delikatna
jesli posiada ktoś jakąkolwiek wiedze n.t. obróbki tak delikatnych przedmiotów prosze o wypowiedz
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 22 mar 2008, 04:31
poszukaj jak sie robi zwykłe igły do szycia, albo igły do strzykawek, nie powinno być duże róznicy.
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
251mz
Post napisał: 251mz » 22 mar 2008, 07:15
igły do strzykawek robi sie metoda szlifowania z tym ze one sa sciete w jednym kierunku a nie stożkowate;/
a co z małymi dyszami?
Post napisał: pukury » 22 mar 2008, 09:54
witam !
myślę że odpowiednio mała i precyzyjna takarka i powinno się udać .
same otwory w dyszach 9 np do wtryskiwaczy ) można - z tego co wiem - wykonać metodą elektroerozyjną .
ale do jakiś rapidografów to normalnie na tokarce przewiercisz .
pozdrawiam !
251mz
Post napisał: 251mz » 22 mar 2008, 11:14
znalazlem stronke , gdzie jest pokazane jak ilgice do gaznika silnika modelarskiego szlifuja....
dysze z zewnatrz obrobic to nie jest zbytni problem tylko co gdy chce zrobic np otwór stożkowy w dyszy , ale to chyba juz trzeba by bylo frezem stożkowym o odpowiednim kącie? dobrze mysle?/
Post napisał: pukury » 22 mar 2008, 11:18
witam!
jak znajdziesz taki frez - to czemu nie ? :lol: myslę jednak że to metodą elektroerozyjną wyszło by najlepiej - jak wtryskiwacze .
pozdrawiam 1
251mz
Post napisał: 251mz » 22 mar 2008, 11:57
tylko najpierw trzeba miec dostep do elektrodrążarki:)))
chyba ze jakies "proste" źródło zbudowac sobie do tego
Post napisał: pukury » 22 mar 2008, 12:43
witam !
jakoś nigdy się nie zajmowałem tym problemem ( elektrodrążarki ) .
może jakiś kol. lepiej zorientowany się wypowie .
i wszystko zależy od skali - czy 5 szt czy 5000 .pozdrawiam !
marcin8510
Post napisał: marcin8510 » 23 mar 2008, 17:45
Witam do mini otworów polecam to http://www.belmag.com/dixidr.htm
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 23 mar 2008, 19:42
pukury pisze:same otwory w dyszach 9 np do wtryskiwaczy ) można - z tego co wiem - wykonać metodą elektroerozyjną .
dysze bez problemow przewiercisz na tokarce. sam robie na codzien dysze u siebie. otwory w dyszach nie sa stozkowe, to jedynie zludzenie, sa to zwykle otwory po wiertle.
