Cześć,
Jak w temacie zauważyłem luzy na prowadnicach osi Y we frezarce FU251. Luz wynosi max 0,3mm w zależności od położenia stołu, podczas naciskania na stół od przodu wyczuwalne jest jakby skręcenie wzdłuż osi przechodzącej pionowo przez stół, z tego co znalazłem na maszynie istnieje sposób na regulację luzu poprzez wciskanie klina, niestety na chwilę obecną wkręcenie klina nawet do oporu nie pomaga. Prowadnice jak i klin nie mają dużych śladów zużycia. Czy podłożenie pod klin paska z blachy o grubości 0,1-0,05mm może pomóc? Jeśli nie to czy maszyna ta ma jeszcze jakiś sposób regulacji luzu ?
Dzięki za pomoc
Kacper
Luzy na osi Y - FU251
Re: Luzy na osi Y - FU251
Mam heckerta 1000x250 i fu251 właśnie. Prowadnica w Y jest taka sama i na 99% masz wyrobiony środkowa część. Dowalenie klina nie wiele pomoże. Bo na końcach będzie się blokować. Niestety podłożenie pod klin blaszki mosiężnej testowałem i nie wiele to dało. Ostatecznie przefrezowalem po długości na centrum i po problemie dolozylem podkładkę pod klin od strony loża osi X i tyle.
Lenta
Podłożyłem blaszki i tak jak pisałeś na samym końcu osi jest duży opór, mogłabyś opisać dokładniej jak wyglądała procedura frezowania tej osi? Na co uważać, jak rozumiem trzeba do tego demontować cały stół?
Przede wszystkim trzeba mieć czym to zrobić. Jeżeli pytasz się o procedurę to najlepiej znajdź firmę co regeneruje takie rzeczy, bo samemu nic dobrego z tego nie zrobisz
Lenta
Oczywiście że w przypadku remontu będę szukać firmy z takimi możliwościami. Moje pytanie dotyczyło bardziej samego demontażu stołu oraz tego czy konieczne jest frezowanie prowadnicy w obu częściach współpracujących czy może wystarczy tylko przefrezowanie elementu z dolnej części stołu.
