trwałośc godzinowa frezów
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
MaciejDlugosz
Post napisał: MaciejDlugosz » 20 sie 2016, 21:24
Do rozeznania się w wytrzymałości godzinowej frezów HSS wystarczy zaglądnąć do książki "Poradnik frezera" Eugeniusza Górskiego. Frezy z płytkami spiekanymi mają znacznie dłuższą trwałość godzinową niż HSS. 10 godzin dla freza HSS bez żadnego przeostrzania to znakomity wynik.
Gdy chodzi o jakość ostrza to bardzo klarownie zasady ostrzenia opisał Leon Burnat w książce pt. "Ostrzarki i ostrzenie narzędzi".
Dobra jest też książka Romualda Wołka pt. "Planowanie zużycia narzędzi".
Szukając zakładu ostrzącego należy spytać:
- czy ostrzą elektrokorundem czy borazonem
- czy ostrzą na sucho czy na mokro
- czy długo wyiskrzają
- czy dogładzają/ elektropolerują ostrza
kolec7
Post napisał: kolec7 » 20 sie 2016, 22:01
InzSpawalnik pisze:Kolec7 : a czemu mam wszystkie swoje najlepsze informacje powiedzialbym tajemnice na lewo i prawo rozpowiadac ?
Nie no! Przecież nie musisz! Nie wiem....po co w ogóle tutaj coś pisać?!
CFA
#23
Post napisał: CFA » 20 sie 2016, 22:23
MaciejDlugosz pisze:Gdy chodzi o jakość ostrza to bardzo klarownie zasady ostrzenia opisał Leon Burnat w książce pt. "Ostrzarki i ostrzenie narzędzi".
Podstawy się generalnie nie zmieniły, ale świat już poszedł do przodu w stosunku do metod opisywanych 50 lat temu. W praktyce w ostrzalniach nastawionych na usługi będą tylko diamentowe i borazonowe ściernice, nowoczesne szlifierki tylko z chłodzeniem. Obróbka wykańczająca powoli też się pojawia, ale najczęściej bez kontroli parametrów (mikroobróka w różnych odmianach, specjalne pokrycia, polerka rowków itp)
InzSpawalnik
#24
Post napisał: InzSpawalnik » 20 sie 2016, 22:46
MaciejDlugosz : to co przytoczyles tutaj to jest aktualna prawda I nie zmienia sie jak to CFA okreslil bo ma 50 lat.
Ciagle wszystkim powtarzam - wiertlo czy tez frez jesli chcecie zeby dzialalo ZNACZACO dluzej ( nie powiem o ile dluzej bo nie notuje rezultatow I ich nie porownuje ale obserwuje jakie sa roznice w pracy zawodowej ) powinno :
1. Zostac wykonane z material HSS-CO ( rozne wariacje na temat powierzchni azotowanych albo TiAlN I tp oraz wszelkie wiertla z weglikami w koncowce - to sa specjalistyczne zastosowania ) - do stali powtarzam tylko HSS-CO ( zwykle HSS to juz przeszlosc mimo ze sie go uzywa - przeszlosc bo w rozrachunku makroekonomicznym gdzie liczy sie czas wykonania pracy, czas przestojow, czas przeostrzenia I tp itd wyjdzie ze ten dodatkowy kosztzakupu material z kobaltem zwraca sie bardzo szybko z nawiazka ).
2. Wiertlo powinno byc wyszlifowane z polerowaniem co usuwa jak to w ksiazcze pisze "wyszczerbienia".
3. Wiertlo powinno byc szlifowane na sciernicy mokrej ( np taka maszyna szwedzka TURMEC ). Daje to tak jak w ksiazce co kolega przywolal roznica od 50 do 200 stopni twardosci. Dodatkowo sciernica mokra jest doskonalsza forma szlifowania I pozwala na poprawe dokladnosci geometrii ostrza ( wplywa na powyzsze "wyszczerbienia" ).
4. Dodatkowo jesli np mowimy o wiertlach.... jest w normie ( postaram sie ja znalezc ) podane kilka rodzajow ostrzenia w zaleznosci od tego co chcemy osiagnac I do jakich materialow.
Temat jest bardzo ciekawy I mozemy podyskutowac. Ale najlepiej byloby gdybyscie chwycili wiertlo do reki I poszli a powiercic a pozniej poostrzyc I tak w kolko ... az bedziecie wiedziec o czym mowicie ;)
