Frezowanie pryzmy pod prowadnice w żeliwnym łożu
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
sigiii
#21
Post napisał: sigiii » 25 kwie 2011, 15:58
kolego tuxcnc w ostateczności to pewnie i na zakup takiego freza się zdecyduję bo i tak nie mam wyjścia chociaż... muszę popytać po znajomych może da się taki "wypożyczyć" :) czyli... frez z węglika spiekanego 4-ropiórowy ø10 lub ø12 będzie dobry??
Posty w temacie: 9
Post napisał: tuxcnc » 25 kwie 2011, 16:30
sigiii pisze:frez z węglika spiekanego 4-ropiórowy ø10 lub ø12 będzie dobry??
No i znowu zależy z której strony spojrzeć.
Bo grubszy frez jest sztywniejszy i szybciej obrabia ... ale jest dużo droższy.
Frez widiowy fi3 można i za 10zł kupić, a fi12 to już liczba trzycyfrowa.
Chwila nieuwagi i będziesz mnie klął, że Ci takie kruche i drogie narzędzie doradziłem.
Do eksperymentów to najlepszy by był frez na wymienne płytki.
Wtedy kilka złotych ryzykujesz.
Tylko znowu kupić frez składany z trzpieniem fi13 to pewnie będzie trudno.
Ale jak ja bym miał to robić, to bym pewnie kupił składaka fi20-30 i mu trzpień przetoczył.
Tylko to trzeba zrobić dokładnie, frez zamocować na czujnik i dopiero toczyć.
Re: Frezowanie pryzmy pod prowadnice w żeliwnym łożu
#23
Post napisał: WZÓR » 25 kwie 2011, 21:27
tuxcnc pisze:
WZÓR pisze:tuxcnc- UMIESZ CZYTAĆ..... :cool:
sigiii pisze:Witam...To co posiadam:
frezy HSS dwupiórowe ø4 ø6 ø8 ø10...
... tylko odpowiedziałem na pytanie.
WZÓR pisze:... widzisz tu coś o frezach HSS... , bo ja nie.
Nie wiem czy bardziej mnie irytujesz, czy siebie ośmieszasz, ale skończ już.
Jak na razie widzę , to Ty robisz z siebie k****... napisz coś z sensem , gdyż Twoje posty oprócz zadymy nic więcej w tym temacie nie wnoszą.
tuxcnc pisze: obroty na maksa, mały posuw....
tuxcnc pisze:... ustawiasz prędkość skrawania tak, żeby Ci się frez nie palił, czyli dużo wolniej niż potrzeba.....
tuxcnc pisze:... to bym postawił na frez węglikowy, mały wiór i duże obroty.
sigiii pisze:witam
widzę że chyba trochę nieprecyzyjnie nakreśliłem mój problem. Napisałem że posiadam frezy dwupiórowe HSS 4-10mm. ...
Fakt - przeoczyłem te HSS więc zastosuj Vc 50÷60 i będzie po problemie.
Kończę , gdyż forumowicz tuxcnc za bardzo się udziela. :roll:
tomolc
#24
Post napisał: tomolc » 25 kwie 2011, 21:40
Kończę , gdyż forumowicz tuxcnc za bardzo się udziela. :roll:[/quote]
Też bym Ci sigiii pomógł i napisał jakie parametry ale obecność w tym poście wszechwiedzącego mnie odstrasza
Pozdrawiam :wink:
sigiii
#25
Post napisał: sigiii » 25 kwie 2011, 23:11
witam
jak dotąd traktowałem to forum za prawdziwą studnię wiedzy w dziedzinie CNC. po przeczytaniu całego mojego wątku przyznam się szczerze że jestem "nieco" rozczarowany. kilkadziesiąt postów i praktycznie stoję nadal w początkowym punkcie. przyjdzie mi chyba teraz metodą prób i błędów dochodzić do tego co miałem nadzieję przeczytać tu na forum. tylko szkoda że frezy "trochę" kosztują... no ale wiedza przecież kosztuje :)
pozdrawiam
szuler666
Post napisał: szuler666 » 26 kwie 2011, 09:06
panowie krotko bo przeciez to nic spejalnego matreial zeliwo-powierzchniowo ulepszone narzedzie frez fi 10hss /dwu czy wielo piorowy to tylko umozliwia podkrecenie parametrow/obroty 1500-2000 posuw 200-300mm/min frezowanie na glebokosci w dwoch przejsciach i gotowe :mrgreen:
szuler
ostanislaw
#27
Post napisał: ostanislaw » 18 sty 2016, 14:06
Podpinam się pod temat.
Chodzi mi po głowie przystawka do frezowania zgrybnego pryzm suportu wzdłużnego TUE35. Oczekuję dokładności 0,1-02mm. Następnie trzeba byłoby łoże doskrobać
Założenie to przystawka porusza się po prowadnicach konika. Wałek freza poziomo i frez kształtowy stożkowy o kącie odpowiadającym kątowi pryzmy. Oczywiście ma to być przystawka nisko budżetowa.
Liczę na wasze podpowiedzi.
ostanislaw
