Dobór parametrów oraz frezów do obróbki aluminium
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
lepi
Post napisał: lepi » 23 kwie 2017, 08:30
To czy wybierzesz polerowane czy nie nie będzie miało wpływu na jakość powierzchni.
Polerowane trochę lepiej odprowadzają wiór ale u Ciebie nie to jest problemem.
Spróbuj frez o większej średnicy, trochę pomoże.
nowycrteam
Post napisał: nowycrteam » 24 kwie 2017, 12:29
Tak po za tym co wykonujecie za elementy jeśli można wiedzieć bo to też jest ważne.
Może technologia wykonania elementu na ploterze mija się z celem i lepiej będzie tą operacje wykonać np. na laserze ?
deejayjndorek
Post napisał: deejayjndorek » 24 kwie 2017, 23:43
Wykonujemy 2 rodzaje blaszek 120x28mm. Obróbka laserem raczej odpada ponieważ w jednej jest rowek na powierzchni, a w drugiej jest wypukły kształt i rowek, więc tak czy inaczej trzeba frezować.
Freeway
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Freeway » 25 kwie 2017, 08:27
No to ja pomogę z autopsji :)
Również pracuję na seronie i moje początki były takie same. Nawet swój temat znalazłem
https://www.cnc.info.pl/topics66/kiepsk ... htm#443534
Frezy 1p odpuściłem całkowicie, nie nadają się do takiego plotera. Testowałem różne frezy, najlepsze jakie znalazłem do alu to te, 2 ostrzowe
http://www.frezycnc.pl/frezy-do-metalu/ ... rza-f2o35/
Wszelakie specjalizowane do alu się nie nadają, są może dobre do kimli czy o masznek on reda. Ale tutaj szkoda kasy bo frez jest "za ostry" i ma zbyt wymagającą geometrię. Te które pokazałem nie są drogie.
Tnę blachy do 20mm na frezach 4-5mm i jest OK. Warstwa od 0.5 do 0.8mm (zależnie czy PA13 czy PA6), obroty 15-20 tyś, posuw 2.5-3.5m/min. Naddatek 0.1mm. Tylko potem nie zbieraj całego naddatku, a też krokowo, taki urok maszyny ;) Przy takich parametrach o ile nie wjedzie się gdzieś, to frez wystarcza na dziesiątki kg alu.
deejayjndorek
Post napisał: deejayjndorek » 04 maja 2017, 20:21
Dzięki Panowie za wszystkie rady :D
Porobiłem różne próby i najlepiej i najdokładniej wychodzi jeśli frezuję zgrubnie fi5 ap=0,5mm f3000 22000 obr/min, a później wykańczająco fi5 3p ap=0,5mm f5000 22000 obr/min :D
turproject
Re: Dobór parametrów oraz frezów do obróbki aluminium
Post napisał: turproject » 18 mar 2022, 11:02
Witam szanownych kolegów - zwracam się z prośba o pomoc w doborze parametrów pracy- materiał w aluminium 2mm - dla frezu Al 101.030.008 .050XD - 3 mm jednopiórowy frez - proszę o pomoc w parametrach do artcama - warstwa, skok, obroty, posuw, posuw pionowy - dopiero zaczynam przygodę z cnc dlatego zwracam się do ludzi z doświadczeniem
Cris992
#17
Post napisał: Cris992 » 01 kwie 2022, 16:20
O stary, jeśli dopiero zaczynasz przygodę z CNC to z całym szacunkiem ale może zaczniesz od poradników/książek ewentualnie YT? Chyba nie liczysz na to, że ktoś Ci tutaj rozprawkę z tego napisze. ;)
