Chlodziwo do aluminium PA38 eksperymenty
gawron77
Zaopatrzyłem sie w polerowana dolfe jednopiora 5mm. Tego samego dnia kupiłem piątkę spawmixu. Lecz niestety, ten spawmix, który testowałem pochodził z puszki spraya i leży juz u mnie z 5 lat, napsikałem do zbiorniczka mgly olejowej i bylo ok, ale ten z piątki to juz jakas porażka. Czyżby firma zmieniła skład? Wiór się nie kleji do freza ale jest straszny pisk, choc maszyna sztywna a materiał dobrze zamocowany. Proszę o rade, jakie chłodziwo wybrac, czy alumet al 872 czy ten sed 87, moze calkiem cos innego. Próbowałem zmieszać kilka rodzaju olejów z denaturatem i izopropylowym i zwykłym ale efekt taki, ze olej oddzielał sie od denaturatu. Jaki olej miesza sie z alkoholem?
zacharius
owszem ale przy frezowaniu rzadko kiedy występują takie temperatury żeby się przypalało coś. stosuje rycynowy do toczenia/wiercenia np nierdzewki i całkiem ładnie to idzie.TwinB pisze:mylisz sie kolego teraz sie daje mieszaninę jakichś specjalnych olei syntetycznych bo rycyna choc swietnie smaruje za bardzo przypala sie na tłoku głowicy cylindrze tłumiku itd
simi33
Musisz mi uwierzyć że w wyczynowych 2 suwach nadal się stosuje oleje na bazie rycyny, choć już nie samej lecz z pewnymi dodatkami np: http://www.shell.com/motorist/oils-lubr ... ing-m.html , bo nic tak dobrze nie smaruje- a to że powstaje nagar to naturalne przy oleju mineralnym ale w wyczynie nie robi różnicy bo tam wyczyścić silnik po weekendzie na torze to rzecz normalna. W modelarstwie także nadal się go stosuje, są nawet klasy gdzie paliwo o składzie 80%-metanol 20%-rycyna dostarcza organizator. Może nie wszędzie ale poczciwy olej rycynowy nadal jest stosowany choć wcale nie twierdzę że w każdym wyczynowym dwutakcie. Sory za offtop...TwinB pisze:mylisz sie kolego teraz sie daje mieszaninę jakichś specjalnych olei syntetycznych bo rycyna choc swietnie smaruje za bardzo przypala sie na tłoku głowicy cylindrze tłumiku itd
pozdrawiam
mc2kwacz
A ja tam frezuje frezami 2p po 10zł z Allegro kształtki ekstrudowane (gównolit aluminiowy) w roztworze emulgolu i NIC się nie klei całymi godzinami. Tylko roztwór musi być gęstszy. Z resztą zgodnie z zasadami - im obróbka cięższa, tym roztwór mniej rozcieńczony.
Może za ostro jedziesz? Lepiej wolniej a pewnie i bez niepotrzebnych przerw technicznych. O złamaniu zapchanego frezu nie wspomnę.
Wodę do emulgolu daje się dejonizowaną, bo inaczej nie ma sensu i to jest psucie chłodziwa. W zwykłej kranówie jest mnóstwo minerałów i zachodzą reakcje chemiczne z tym co się w niej rozpuszcza. Jak komuś 50gr/l drogo, to powinien się zastanowić nad sensem pracy w ogóle.
wodzirej2
Re: Chlodziwo do aluminium PA38 eksperymenty
mc2kwacz pisze:Wodę do emulgolu daje się dejonizowaną, bo inaczej nie ma sensu i to jest psucie chłodziwa. W zwykłej kranówie jest mnóstwo minerałów i zachodzą reakcje chemiczne z tym co się w niej rozpuszcza.
bezcenna informacja Panie kolego..
https://www.cnccookbook.com/clearing-we ... d-inserts/
https://www.model-engineer.co.uk/forums ... ?th=132618
https://www.cnczone.com/forums/cnc-tool ... inist.html
https://www.holdenconcertinas.com/?p=657
https://www.practicalmachinist.com/vb/c ... ndex3.html
https://www.harveyperformance.com/in-th ... -end-mill/
https://www.harveyperformance.com/in-th ... machining/
https://www.reddit.com/r/Machinists/com ... tter_need/
A czasem przy frezowaniu powierzchnią walcową dobrze jest ponacinać linię śrubową zęba(łamacz wióra) dla podzielenia wióra co ułatwia jego spływ...
https://www.instagram.com/p/BlEFPjUnU9n ... atch_again
pro on
Re:
Czy ten spawmix wyparuje?. Bo denaturat rozumie że paruje. Chodzi mi oto żeby nie czyścić maszyny. Nie mam żadnej wanny itpgawron77 pisze: ↑26 wrz 2016, 03:17Ze sprayem do spawania chodzi mi o to, ze tworzy powlokę, do której nie przylega nic,
A dodatkowo wysoka temperatura nie robi na nim wrażenia i ma rzadką konsystencję.
Największym jego plusem jest to, ze bańkę 5 l mogę kupic w sklepie za rogiem.
[ Dodano: 2016-09-26, 11:01 ]
Panowie antyodprysk spawmix spisuje się genialnie i 30zł 5L
[ Dodano: 2016-09-26, 11:40 ]
Co do rozpuszczania oleju w izopropanolu, żaden olej nie dał się rozpuścić, tłuszcz na dole, alkohol na górze. Weźmy na tapetę jeszcze emulgol. Próbowałem frezowania w mgiełce z emulgolu, ten sam efekt co denaturat, zaklejenie freza. Różnica między emulgolem a spawmixem jest taka, że spawmix na aluminium tworzy ładną jednolitą, dobrze przylegającą tłustą powłokę, tak samo jak na frezie a emulgol nie jest w stanie zrobić tej powłoki, zbija się w krople a z freza najprawdopodobniej jest od razu wyrzucany siłą odśrodkową. Spawmix to to też jakiś olej rozpuszczony w wodzie, tylko dodane zmiękczaczy, inhibitorów korozji i innych. Za kilka dni będę frezował serię kątowników i zobaczymy jak się spisze na dłuższą metę.
