Jak obrobić końce śruby
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
bartkam
Post napisał: bartkam » 14 kwie 2008, 19:56
Potrzebuję jakiś sposób na samodzilne obtoczenie końców śruby 10x2 na 6mm. Chodzi mi o taki domowy sposób bez wykorzystywania tokarki. Później chcę zrobić gwint metryczny na 6mm na tych końcach. Zeszlifowanie szlifierką chyba nie jest najlepszym rozwiązaniem bo końcówka nie będzie idealnie na środku.
Rayford
Post napisał: Rayford » 14 kwie 2008, 20:45
Bez tokarki nic z tego nie będzie, nawet jak się ma tokarkę i się chce dokładnie zatoczyć końcówki to też trochę zachodu z tym jest...
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 14 kwie 2008, 21:16
bartkam pisze:Potrzebuję jakiś sposób na samodzilne obtoczenie końców śruby
obtaczamy tokarką, ofrezujemy frezarką, ziemniaki obieramy nozem :D
kątówką tego nie zrobisz, pilnikiem tez nie , wiertarka w imadle tez odpada, tokarka to jedyne wyjscie - a zatoczenie czopów to grunt zęby przeswit wrzeciona był przynajmniej na tyle duzy aby sruba przeszła - zaciskamy w uchwycie - wystający koniec podpieramy konikiem i mozna toczyc dokladnie pod łozyskowanie, najłatwiej noze odsadzone proste z wlutowaną płytką.
wykanczająco domowym sposobem albo na suporcie mocujemy szlifierkę stolową - i wychodzi cos ala szliofierka do wałków albo papier scierny przynajmniej 600 i na mokro w paluszkach, trzeba tylko na paluszki uwazac :D
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 15 kwie 2008, 00:53
Jak będziesz miał dużą wprawę to ręcznie i na szlifierce to zrobisz. ja np. takiej wprawy nie mam i wole to zrobić na tokarce. :mrgreen:
Post napisał: pukury » 15 kwie 2008, 01:05
witam !
piszecie Panowie o strasznych rzeczach - pilnik , szlifierka , imadło .
to chyba kwestia pory - zawsze późną porą z czeluści umysłu uwalniają się toksyny :lol:
pozdrawiam !
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
