Jak obrobić końce śruby
bartkam
Potrzebuję jakiś sposób na samodzilne obtoczenie końców śruby 10x2 na 6mm. Chodzi mi o taki domowy sposób bez wykorzystywania tokarki. Później chcę zrobić gwint metryczny na 6mm na tych końcach. Zeszlifowanie szlifierką chyba nie jest najlepszym rozwiązaniem bo końcówka nie będzie idealnie na środku.
Rayford
Bez tokarki nic z tego nie będzie, nawet jak się ma tokarkę i się chce dokładnie zatoczyć końcówki to też trochę zachodu z tym jest...
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
bartuss1
obtaczamy tokarką, ofrezujemy frezarką, ziemniaki obieramy nozembartkam pisze:Potrzebuję jakiś sposób na samodzilne obtoczenie końców śruby
kątówką tego nie zrobisz, pilnikiem tez nie , wiertarka w imadle tez odpada, tokarka to jedyne wyjscie - a zatoczenie czopów to grunt zęby przeswit wrzeciona był przynajmniej na tyle duzy aby sruba przeszła - zaciskamy w uchwycie - wystający koniec podpieramy konikiem i mozna toczyc dokladnie pod łozyskowanie, najłatwiej noze odsadzone proste z wlutowaną płytką.
wykanczająco domowym sposobem albo na suporcie mocujemy szlifierkę stolową - i wychodzi cos ala szliofierka do wałków albo papier scierny przynajmniej 600 i na mokro w paluszkach, trzeba tylko na paluszki uwazac
