Paski zebate a dokładnosc i bezluzowosc
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
gosart
Post napisał: gosart » 02 mar 2006, 08:19
Witam Kolegów i Koleżanki (?)
szukałem w tematach pokrewnych, ale nie znalazłem nic co było by odpowiedzia na moje pytanie odnosnie dokładnosci oraz bezluzowosci pasków zębatych. Czy mozna ww. zastosowac do maszyn które z załozenia konstrukcyjnego moga obrabiac metale i mają byc dosc dokładne, czy raczej siły jakie tam wystepują niszczyły by paski lub te w wyniku sił robily by sie dłuzsze. Bedę wdzieczny za podpowiedzi, bo jak zauwazyłem paski to chyba najtansza forma by nasze sprzety ożywaly a i pozwalaja na calkiem przyzwoite prędkosci (tylko czy ta własnie cecha nie pomniejsza dokładnosci). A jesli np. mozna osiagnąc na tym napedzie godne uwagi parametry to jakie zastosowac paski, kółka. Napewno na forum jest grono osób które ma w związku z tematem doswiadczenia, proszę o rady i sugestie. Co do maszyny, pole pracy 350 x 500 mm konstrukcja bardzo sztywna, oczywiscie podpory pod prowadnicami łozyska liniowe, silniki 1,9 Nm (bez serw). Wstepne zalozenie było (i jak narazie jest) sruby kulowe, ale jadnak warto moze poszukac alternatywy.
Pozdrawiam Szanowną Brać CnC
piotrek .:.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 02 mar 2006, 09:31
Paski zębate są zbrojone i takie trzeba używać.
Robiłem sobie taki test przesuwając maszynę (jej oś a napęd przekazywany za pomocą paska) o 0,01mm raz w jedna raz w druga stronę sprawdzałem czujnikiem zegarowym było dokładnie tak jak powinno.
Trzeba pamiętać, że szerokość takiego paska dobiera się odpowiednio do sił, jakie ma przenosić a wtedy nie ma problemu z takim układem.
Paski i koła zębate nie są najtańszą forma.
gosart
Post napisał: gosart » 02 mar 2006, 17:48
Dziekuje bardzi za słów kilka, potwierdza to moje wstepne domysły, a wniosek z tego taki ze nie ma sie co bać, poobliczac dobrze i mozna walczyc z paskami. Ale idąc "za ciosem" co jest tansze a równie dokładne ? :) Teraz to mnie ciekawośc bedzie drązyła :))
piotrek .:.
triera
Post napisał: triera » 02 mar 2006, 18:30
Paski zębate sprawdzą się w reduktorze przed śrubą trapez czy kulową.
Raczej nie stosowałybym jako bezpośrednie przeniesienie napędu w ploterze
do obróbki metali (może grawerki do metali lekkich).
Jeśli ploter ma obrabiać tw. sztuczne, drewno, pcb to są alternatywą.
tschaya
Post napisał: tschaya » 02 mar 2006, 23:46
Paski zebate są ok. Stosuj śmiało. Są mocne, dokładne i stosuje się je w produkcyjnych maszynach do przenoszenia napędu z silnika bezpośrednio na śrubę.
mag32
Post napisał: mag32 » 03 mar 2006, 08:42
Gdzie w takim razie znaleźć sposoby obliczania pasków i kół w stosunku do sił które mają przenosić ? :oops: [nie tylko sił, również inne istotne parametry]
Ja potrzebuje na niewielkiej powierzchni przesówać głowicę pomiarową z dokładnością nanometryczną, czy tu paski nie są raczej dyskwalifikowane ?
triera
Post napisał: triera » 03 mar 2006, 09:01
dane itp., obliczanie:
strona producenta
http://www.breco.de/
czy
http://mulco.cadclick.de/en/index.htm
warto sprawdzić stronę
www.whm.pl
jest oczywiście wielu innych...
anoda
Post napisał: anoda » 03 mar 2006, 09:24
Jaki zakres przesuwu Cię interesuje? Dokładność nanometryczna to bardzo duża dokładność. Czym to chcesz mierzyć. Chyba tylko falą świetlną ? A może chodzi Ci tylko mikrometry.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
mag32
Post napisał: mag32 » 03 mar 2006, 10:41
Pomiar będzie wykonywany modułem laserowym falą niebieską, więc dosyć dokładnie, mikrometry to za mało, setne części mikrometra były by do przyjęcia.
Adalber
Post napisał: Adalber » 03 mar 2006, 13:08
Światło niebieskie ma długośc fali ok. 400 nm to jest 0,4um .Teoretyczna rozdzielczość czujnika laserowego (przynajmniej takiego który możesz zastosować) równa jest długości fali czyli 0,4 um .W praktyce znacznie mniej .
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
