Jakie śruby do bloków łożysk BK i BF ?
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 25 gru 2015, 12:56
Gdzie można kupić śruby pasowane z długim czopem gwintowanym na końcu do montowania bloków łożysk BK i BF lub może znacie jakieś, które pasują i nie mają za dużych luzów.
Średnice otworów są dość nietypowe i zwykłe śruby mają za duże luzy.
BK 6,8 mm
BF 6,6 mm
steff.k
Post napisał: steff.k » 25 gru 2015, 14:00
Zastosuj imbusy M6 w klasie co najmniej 8.8 i zapomnij o temacie :wink:
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 31 gru 2015, 10:08
Chyba nie ma takowych... z 6kami luzy są za duże, jak na mój gust, a nie jest ich tak dużo, więc zlecę tokarzowi przetoczenie większych śrub imbusowych.... dam znać jak wyszło.
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 25 cze 2016, 12:16
Mimo wszystko uparłem się i są wytoczone śruby 18szt, mocują perfekcyjnie. Koszt śmiesznie niski, śruba pasowa 80gr szt bo znalazłem bezpośredniego importera /w sklepie chcieli 9zł, w hurtowni 2,50zł/ , tokarz 3zł za szt... IDEALNE mocowanie podpór POLECAM...
Było dużo kombinowania, ale jak widzicie wyszły super.
Ps, powoli widać rezultat pracy... mam już stół , Ztkę i jeździ rama X... pozostaje wielogodzinna "kosmetyka" itp. itd. , teraz tylko sterowanie..., ale jakie hmm :)
mineque
Post napisał: mineque » 22 sie 2016, 01:58
relaxxis pisze:Mimo wszystko uparłem się i są wytoczone śruby 18szt, mocują perfekcyjnie. Koszt śmiesznie niski, śruba pasowa 80gr szt bo znalazłem bezpośredniego importera /w sklepie chcieli 9zł, w hurtowni 2,50zł/ , tokarz 3zł za szt... IDEALNE mocowanie podpór POLECAM...
Podzielisz się namiarami na dostawce?
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 16 wrz 2016, 12:06
Sorrki nie widziałem ,że ktoś pyta...
Tak jak pisałem kupiłem śruby pasowane z imbusem, zrobiłem o 0,1mm mniejszą średnicę tak aby wchodziły, a taki luz świetnie eliminuje niedokładności otworów w blokach.
Śruby kupiłem po wielu poszukiwaniach tutaj:
http://www.argip.com.pl/Produkty/Zakupy ... fault.aspx#
mają super ceny też na inne elementy i mały koszt wysyłki, ale trzeba kupić minimalną ilość, chyba 50 szt. Resztę wykorzystałem do łączenia bramy aluminiowej w mojej frezarce CNC.
I jeszcze dodam opinię tokarza o tych śrubach. Powiedział, że takiej stali dawno nie toczył.. rewelacja, produkt ponoć z Tajwanu.
Ps. Jakby ktoś był z Gdańska mogę zlecić mojemu tokarzowi wykonanie... niestety nie mogę dać namiaru na tokarza, bo robi fuchy w firmie...
zostały mi dwie na wzór.
Jeszcze jeden dobry link na formatki aluminiowe. z 2017 T451, to zamienik PA 13. Dobrze frezuje się. Troszkę było problemów, bo handlowcy ignorują małę zamówienia... najpierw proście o fakturę proforma, bo może będziecie mieć cyrki z wyceną... kilkakrotnie źle wyceniali.
Również po wielu poszukiwaniach trafiłem na super ceny tutaj:
http://www.adamet.com.pl/profile-adamet/
Ps drogi transport, ale możecie wysłać własnego kuriera.
faber33
Post napisał: faber33 » 18 wrz 2016, 16:34
Orientuje się kolega jak tutaj się wogóle zarejestrować ? Bo logowanie jest ale rejestracji jakoś nie widzę :/
argip.com.pl
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 20 wrz 2016, 18:16
zadzwoń do nich i wszystko ustalisz :) bardzo konkretna obsługa... dla mnie super sprzedawca
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
