pomiar dokładność śrub tocznych
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
julkow7
Posty w temacie: 9
Post napisał: julkow7 » 12 sty 2012, 15:49
witam, mam do zrobienia projekt przyrządu do pomiaru dokładności śrub tocznych. Mam pytanie do Was, czy ktoś słyszał albo widział taki przyrząd, ponieważ nie mam pojęcia jak się za to zabrać.
Dzięki z góry i pozdrawiam
zibi
Post napisał: zibi » 12 sty 2012, 20:17
To ma być pomiar samych śrub, czy charakterystyka pracy śruby tocznej z nakrętką?
julkow7
Posty w temacie: 9
Post napisał: julkow7 » 12 sty 2012, 21:10
taki mam temat" przyrząd do pomiaru dokładności śrub tocznych" wiec raczej calej przekladni, sruba i nakrętka
zibi
Post napisał: zibi » 13 sty 2012, 11:09
Nie wiem jak zrobisz takie urządzenie które, sprawdzi śrubę toczną bo trzeba rejestrować błędy rzędu mikronów. Według katalogu producenta to około 0.01 na długości metra. Jak masz zamiar to mierzyć? Czy osoba, która ci to zleciła wie czego oczekuje?
Uploaded with ImageShack.us
julkow7
Posty w temacie: 9
Post napisał: julkow7 » 13 sty 2012, 11:58
musi badać błędy pozycjonowania ... kurcze sam nie wiem jak to ma być zrobione ... on nie jest zbyt chętny do jakichkolwiek podpowiedzi ... śrubę ma się montować w szczekach i koniku ... nadać wolne obroty i badać po całej długości śruby jej dokładność! się wkopałem trochę z tym projektem ;/
zibi
Post napisał: zibi » 13 sty 2012, 13:29
Chcesz na tokarce konwencjonalnej to robić? Gdzie dokładność śruby trapezowej jest o rząd wielkości mniejsza od śruby tocznej. I badać tym sposobem śrubę toczną? Jak dla mnie to trochę tak jakby dokładność kulki w łożysku mierzyć metrem stolarskim. Ale mogę się mylić - weź na to poprawkę. Niech też inni się wypowiedzą.
Post napisał: pukury » 13 sty 2012, 13:44
witam.
pięknie !
co to znaczy dokładność ?
czego ?
skoku gwintu , wypaczeń ( bicie ) - może waga ?
jak napisał kol. na tokarce to chyba można złapać w uchwyt , podeprzeć kłem i powiedzieć -
o ! bije ! .
jak zadają takie zadania to nie dziwi , że Polska jest o 100lat za Niemcami i 50 za Chińczykami .
pozdrawiam .
julkow7
Posty w temacie: 9
Post napisał: julkow7 » 13 sty 2012, 14:20
no spoko! to jak można zbadać dokładność przesuwu przekładni śrubowej tocznej? ja nie mowie ze to ma być tokarka. ja muszę nowy, cały przyrząd do tego pomiaru zaprojektować, nie tylko opisać pomiar!
no ale dzięki za pomoc!
zibi
Post napisał: zibi » 13 sty 2012, 14:51
Musisz dysponować urządzeniem pomiarowym o rozdzielczości przekraczającej 10 razy dokładność śruby tocznej. Masz dostęp do takiej technologii? Jednocześnie z taką samą dokładnością mierzyć jej kąt obrotu. W twoich domowych warunkach to chyba niewykonalne. Chyba że masz laboratorium pomiarowe?
julkow7
Posty w temacie: 9
Post napisał: julkow7 » 13 sty 2012, 14:59
nie, nie mam laboratorium. chyba się źle zrozumieliśmy, albo ja źle się wyraziłem. Mam zrobić tylko projekt takiego przyrządu, a nie muszę go wykonywać, także takie laboratorium nie jest mi potrzebne. Chodzi mi o jakąś ideę tego przyrządu, jak to się odbywa, jak się mierzy tą dokładność posuwu, jak to narysować, jak to wygląda.
dzięki za zaangażowanie!
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
