Dlugie sruby a rezonans...
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 04 lut 2011, 13:48
Pytanie do praktykow...
Jakie predkosci mozna uzyskac z napedu bramy - sruby 18x4 dlugosci
okolo 195cm, sprzegniete paskiem i napedzane z jednego silnika.
Przy 2000mm/min sruby zaczynaja drgac.
Jest szansa na wyzsze predkosci bez rezonansow?
Jesli nie to czy skrocenie srub o 15-20cm poprawi sytuacje?
Ew. czy zmiana srub trapezowych na kulowe 16/5 zalatwi sprawe?
Chcialbym osiagnac predkosci przelotowe 4-6000mm/min robocze
oczywiscie nizsze powiedzmy 1.5-2tys.
J.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 04 lut 2011, 17:35
A jakie masz ułożyskowanie tej śruby.
Tak na max to 1000 obr wychodzi ze i tak masz wynik rewelacyjny
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 04 lut 2011, 17:39
Piotrjub pisze:A jakie masz ułożyskowanie tej śruby
Od strony silnika lozyska skosne, dwurzedowe, drugi koniec podparty
w lozysku (luzno).
Patrzac na rysunek przy srednicy 18mm i dl <> 1.95m wychodzi jakies
850*,8=680obr/min czyli 2720mm/min (sruba 18x4). Biorac pod uwage
jakies niedoskonalosci predkosc 2000mm/min jest chyba normalna...
Co nie znaczy, ze mnie to zadowala niestety...
Ze tez nie spytalem wczesniej kogos kto sie zna na rzeczy :(
Gdyby zmienic sruby na 25mm wyszloby okolo 3800mm/min *
wspolczynnik niedoskonalosci powiedzmy 3000. Juz lepiej ale nadal malo.
Cos mi sie wydaje, ze czekaja mnie sruby kulowe o skoku 10mm :(
Ps. Gdyby dac sruby kulowe 25x10 to wyszloby okolo:
1200*,8*10*WsplczNiedosk=7200mm/min ...hmm
Dobrze to rozumiem?
J.
paulg
Post napisał: paulg » 04 lut 2011, 18:12
Dobrze to rozumiem?
Tak
A jakby dać napędzaną nakrętkę i serwa 3tys obr to by wyszło jakieś 30m/min :wink:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 04 lut 2011, 18:35
paulg pisze:
Dobrze to rozumiem?
Tak
Az TAK mi sie nie spieszy :)
OK, chyba wymienie sruby napedzajace brame na dwie kulowe 25x10mm
A trapezowki potne na dwie kolejne maszynki, ktore sa w planie -
tym razem mniejsze wiec nie bedzie jaj...
J.
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 04 lut 2011, 19:47
Jak śruby będą naciągnięte jak struna to będą mieć inną charakterystykę popadania w rezonanse. Do tego warto poeksperymentować z niejednakową długością tych śrub. Rezonanse niszczą niepotrzebnie materiał i narzędzie.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
