Pytanie do praktykow...
Jakie predkosci mozna uzyskac z napedu bramy - sruby 18x4 dlugosci
okolo 195cm, sprzegniete paskiem i napedzane z jednego silnika.
Przy 2000mm/min sruby zaczynaja drgac.
Jest szansa na wyzsze predkosci bez rezonansow?
Jesli nie to czy skrocenie srub o 15-20cm poprawi sytuacje?
Ew. czy zmiana srub trapezowych na kulowe 16/5 zalatwi sprawe?
Chcialbym osiagnac predkosci przelotowe 4-6000mm/min robocze
oczywiscie nizsze powiedzmy 1.5-2tys.
J.
Dlugie sruby a rezonans...
oprawcafotografii
oprawcafotografii
Od strony silnika lozyska skosne, dwurzedowe, drugi koniec podpartyPiotrjub pisze:A jakie masz ułożyskowanie tej śruby
w lozysku (luzno).
Patrzac na rysunek przy srednicy 18mm i dl <> 1.95m wychodzi jakies
850*,8=680obr/min czyli 2720mm/min (sruba 18x4). Biorac pod uwage
jakies niedoskonalosci predkosc 2000mm/min jest chyba normalna...
Co nie znaczy, ze mnie to zadowala niestety...
Ze tez nie spytalem wczesniej kogos kto sie zna na rzeczy
Gdyby zmienic sruby na 25mm wyszloby okolo 3800mm/min *
wspolczynnik niedoskonalosci powiedzmy 3000. Juz lepiej ale nadal malo.
Cos mi sie wydaje, ze czekaja mnie sruby kulowe o skoku 10mm
Ps. Gdyby dac sruby kulowe 25x10 to wyszloby okolo:
1200*,8*10*WsplczNiedosk=7200mm/min ...hmm
Dobrze to rozumiem?
J.
oprawcafotografii
Az TAK mi sie nie spieszypaulg pisze:TakDobrze to rozumiem?
A jakby dać napędzaną nakrętkę i serwa 3tys obr to by wyszło jakieś 30m/min
OK, chyba wymienie sruby napedzajace brame na dwie kulowe 25x10mm
A trapezowki potne na dwie kolejne maszynki, ktore sa w planie -
tym razem mniejsze wiec nie bedzie jaj...
J.
