pszełorzenie napędu
szczypiorhahaha
pszełorzenie napędu
mam pytanie chce zbudować ploter tnący metodą plazmową cnc i mam problem z przełożeniem napędu z silnika krokowego na śrubę trapezową lub kulową i chcę zrobić żeby każda oś miała inne przełożenie i nie wiem czy w programie mach 3 lub 2 da się skonfigurować każdą oś oddzielnie
P.S.
Na przyszłość proszę używać modułu do sprawdzania pisowni .
P.S.
Ostatnio zmieniony 23 gru 2009, 19:38 przez szczypiorhahaha, łącznie zmieniany 3 razy.
Piotr Rakowski
Ale czy na pewno będzie to działało? Każda oś musi wtedy mieć uruchomiony oddzielny wątek pracy z własnym generowaniem częstotliwości. Musi być pewnie jakiś wątek dodatkowy - synchronizujący pracę tych pozostałych.
Czy ktoś to sprawdzał?
Piotr Rakowski
Piotr Rakowski
krzysiekgrab
Czytając instrukcję do macha nigdzie się nie natknąłem na taki nakaz aby w każdej osi była ta sama liczba kroków na obrót. IMO gdyby tak miało być to podejrzewam, że była by tylko jedna nastawa do ustawiania, a nie jak jest dla każdej osi z osobna. Wiem, że ludzie pracują z różną liczbą kroków w każdej z osi(dla przykładu w x listwa zębata moduł 1,5, y moduł 2 a, w osi z sruba trap. skok 4mm) Przy listwach zębatych podane jest wartość do 3 miejsca po przecinku i nie ma tu żadnego problemu. Moim zdaniem dla programu nie powinno być różnicy czy ma generować w danej osi 100,200 czy 400 kroków na obrót. Ile ma zadane tyle daje.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
