Napęd posuwu - linkowy czy śrubowy??
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
diodas1
#51
Post napisał: diodas1 » 09 lip 2007, 15:03
berrrcik21,
Linka którą posiadasz jest idealna do ploterów kreślących piórkiem, choćby wymienionych wyżej Rolandów A3. Piórko razem z napędem i prowadnicą jest dużo lżejsze niż Twoje 3 kg. Myślę że do Twojej konstrukcji taka linka będzie jednak za delikatna. Do ciężaru ruchomych elementów należy jeszcze dodać opory mechaniczne, których nie unikniesz, szczególnie że nie dysponujesz parkiem maszynowym do precyzyjnego wykonania niektórych detali. Na moje wyczucie optymalna byłaby linka o średnicy przynajmniej 1mm. Można na nią trafić w handlu. W moim mieście widywałem takie linki w Castoramie oraz w sklepie gdzie zaopatrują się żeglarze. Linki hamulcowe do roweru nie nadają się bo zwykle ich splot ma mniej drucików, przez co są mniej elastyczne.
#52
Post napisał: pukury » 09 lip 2007, 16:01
witam !! byłem dzisiaj w sklepie - kupić robaczki dla kol. - i widziałem fajną linkę . o ile pamiętam fi 1.5 , z nierdzewki i miękką ( musi być z wielu drucików ) . cena - o ile pamiętam - około 2.5 pln metr . tak że jest dostępna - skoro w krakowie to i gdzie indziej . pozdrawiam !!
MarOO
#53
Post napisał: MarOO » 11 lip 2007, 10:06
diodas1 pisze:Myślę że do Twojej konstrukcji taka linka będzie jednak za delikatna. Do ciężaru ruchomych elementów należy jeszcze dodać opory mechaniczne, których nie unikniesz, szczególnie że nie dysponujesz parkiem maszynowym do precyzyjnego wykonania niektórych detali. Na moje wyczucie optymalna byłaby linka o średnicy przynajmniej 1mm.
Myślę że opory to najmniejszy problem - ważniejsza waga takiej głowicy ale najważniejsze są prędkości które generują bezwładność - przy 3kg i dużym posówie może zrobić się naprawdę ciężko!
Zabawki: tokarki: 4xFAMOT100CNC (meldas50), 1xCTX310(siemens840), 4xCTX210(fanuc31i), 2xTAKAMAZ(fanuc21i). Centra frezarskie: 1x3osieOMZ(fanuc Oi), 1x3osieDMC635(fanuc32i), CTX210v3(siemens) - napędzane narzędzia, niedługo centrum 5 osi(siemens)
TomekO
#54
Post napisał: TomekO » 06 maja 2008, 18:51
Jestem na etapie "przegryzania" się przez forum - zamierzam zbudować swój ploter/frezarkę.
Pomysł przeniesienia napędu linkami wydawał mi sie nieporozumieniem. Intuicyjnie przyjąłem, że rozwiązanie jest prymitywne i niedokładne.
Po przeczytaniu tego wątku już nie jestem taki pewnien, a sam wątek czytałem niemal z wypiekami na twarzy. :D
Nie wiedziałem, że fachowcy i pasjonaci-hobby'ści są w stanie pisać o technicznych zagadnieniach w tak zajmujący sposób.
Ponieważ jest to mój pierwszy post na forum, a wątek "usnął" pozwalam sobie "odjechać" od tematu i pogratulować wszystkim obecnym na całym forum dyskutantom - to fantastyczne, tworzycie tu koledzy zupełnie nowa jakość w dziedzinie wymiany myśli, udostępniania wiedzy i doświadczenia. Jestem pod wrażeniem i z przyjemnością wracam do dalszego "przegryzania się" przez potrzebne mi zagadnienia cnc.
Pozdrawiam wszystkich,
Tomek
diodas1
#55
Post napisał: diodas1 » 06 maja 2008, 19:19
Witam w gronie "pozytywnie zakręconych" Jeżeli już teraz, na początku przegryzania się przez przepastne archiwa tego forum masz wypieki na twarzy to chyba eksplodujesz kiedy pierwsza samodzielnie zbudowana konstrukcja przyjaźnie zarzęzi i zachrzęści. :grin: Napęd linkowy, podobnie jak inne ma swoich zwolenników i przeciwników bo ma i zalety i wady. Jest stosunkowo tani więc do eksperymentów świetny. Nie tylko do zabawy zresztą. Odwiedź galerię kolegi triera https://www.cnc.info.pl/album_personal.htm?user_id=1485 żeby się przekonać co można zrobić z niepozornych na pierwszy rzut oka linek. Powodzenia.
triera
#56
Post napisał: triera » 06 maja 2008, 21:19
zalecane typy linek:
budowa 7x7 lub 7x19, najlepiej w koszulce z poliamidu
(znacznie wzrasta "żywotność" napędu).
przykładowo:
nierdzewna linka stalowa 1.4401 7x7
fi1,0mm - min. siła zrywająca 785N
fi1,5mm - min. siła zrywająca 1864N
fi2,0mm - min. siła zrywająca 2260N
nierdzewna linka stalowa 1.4401 7x7 w koszulce
fi1,0(1,6)mm - min. siła zrywająca 785N
diodas1
#57
Post napisał: diodas1 » 06 maja 2008, 21:47
Witam. Gdybyś jeszcze podpowiedział kto sprzedaje takie smaczne linki- najlepiej wysyłkowo. W moim mieście zdarzało mi się trafić na linki stalowe 1mm ale bez powłoki, natomiast linka z nierdzewki którą wypatrzyłem w sklepie dla żeglarzy składała się z niewielu drucików i była stosunkowo mało giętka. W Allegro są owszem linki w powłoce do celów jubilerskich ale w maszynie raczej długo by nie pożyły. Ciężko lekko żyć. :cry:
triera
#58
Post napisał: triera » 06 maja 2008, 22:56
http://www.bakista.pl/index.php?c=1081&p=1
od wyboru do koloru... niestety bez koszulki.
W tym przypadku niezbędny jest element
naprowadzający linkę na bęben albo
inne "cudo" zabezpieczające przed przetarciem.
diodas1
#59
Post napisał: diodas1 » 07 maja 2008, 00:32
Pięknie dziękuję za informację. Teraz będzie można poszaleć. Przy takich cenach zerwanie linki nie jest katastrofą. Szczególnie że przy takich gęstych splotach symptomy zużycia będą widoczne na długo przed zerwaniem. Pierwsze niezbyt szczęśliwe doświadczenia miałem z linkami dla modelarzy prod. czeskiej-splot 7 drucików o śr. 0.15 mm. Mimo że zastosowałem kółka prowadzące o sporej średnicy jak na tę linkę to i tak po kilku godzinach niezbyt wyśrubowanej pracy trzeba było całe olinowanie wymieniać. Bolało, szczególnie że wkrótce w sklepie jej zabrakło.
NFZ
#60
Post napisał: NFZ » 14 gru 2013, 00:55
Odświeżam wątek, jako że "przypadkowo" trafiłem na ciekawe... może nie tyle rozwiązanie, co jego opis/ilustrację.
Po drobnych modyfikacjach możliwe do zastosowania przy napędzie paskowym.
i wspomniana wersja paskowa:
Znalezione na:
http://capolight.wordpress.com/2012/04/ ... -teardown/
i
http://maukcc.blogspot.com.au/2011/12/c ... e-v04.html
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
