Paski zebate a dokładnosc i bezluzowosc
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
bartuss1
Posty w temacie: 10
Post napisał: bartuss1 » 21 sie 2016, 07:02
dajesz dwa pasy po jednym na bok HTD8m 30mm, prędkości G0 uzyskasz na poziomie 12 - 14 m/min na korkowcach i LPT
jedna sruba 3m na srodku przy takiej szerokiej bramce to trochę przesada, chyba że łata ciagnąca ma odpowiednią szerokość zabierająca pole robocze.
Laki_88
#52
Post napisał: Laki_88 » 21 sie 2016, 07:41
Czyli mówisz że htd50 to niepotrzebne fanaberie?
bartuss1
Posty w temacie: 10
Post napisał: bartuss1 » 21 sie 2016, 08:31
no chyba że masz jeszcze mocarnię w stodole to może sie przydać
Laki_88
#54
Post napisał: Laki_88 » 21 sie 2016, 10:04
No nie mam. A co jak by tak 5m 25mm bo walki są mega tańsze, a łatwo byłoby robić przełożenie.
bartuss1
Posty w temacie: 10
Post napisał: bartuss1 » 21 sie 2016, 10:13
tylko ze masz jeszcze grubośc pasa i kordu - są gdzies tabelki wytrzymalosciowe.
ja zwykle stosuje htd 8m 30 polipropylen chyba (czarne) z kordem stalowym
1mb kosztował chyba 150 zł
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
