Paski i kółka zębate
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
cruonline
Post napisał: cruonline » 23 cze 2004, 20:37
Jestam bardzo ciekaw jak wyjdą wyniki pomiaru dokładności mikrostyków.
Obawiam się, że mechanika w tego typu czujniku będzie zbyt mało powtażalna w różnych warunkach.
Ale może inny pomysl.
Gdyby tak umieścić na polu roboczym odizolowaną, metalową płytkę i dotykać jej wolno opuszczającym się wrzecionem. Na wrzeciono podalibyśmy np 5v i czekali aż "pojawi" nam się 5v na płytce. Brak ruchomych części i szybkość działania może spełni nasze wymagania.
Ktoś to wypróbuje na ochotnika? Tylko nie z 220v :!:
cruonline
Mariusz H.
Post napisał: Mariusz H. » 23 cze 2004, 21:53
Ja ostatnio przeprowadzałem badania mojej frezarki. W tym że ma ona śruby toczne.
Jak sko.ńcze opracowanie to prześle artykulik na forum.
rchobby
Post napisał: rchobby » 24 cze 2004, 09:04
Przy przełącznikach mechanicznych występują drgania styków, ale naważniejsza jest prędkość z jaką oś sunie do 'domu czyli zera' im wolniej tym błąd będzie mniejszy.
damik
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: damik » 24 cze 2004, 10:27
Ja rozważam jako rozwiązanie czujników krańcowych zastosowanie hallotronów np. ze starych klawiatur komputerowych, odpada nam problem drgań i dokładności, mają one czujnik w formie układu scalonego z czterema wyprowadzeniami, gdzie najczęściej skrajne piny to zasilanie a środkowe to wyjście, podłączenie jest dość proste:
- podłączamy zasilanie około 5V
- zwieramy jeden styk ze środkowych do masy
- drugi ze środka przez rezystor około 10Kohm do 5V, sygnał ten doprowadzamy portu LPT
Przełączenie w tym czujniku następuje po zbliżeniu magnesika.
Ostatnio zmieniony 24 cze 2004, 13:28 przez damik, łącznie zmieniany 1 raz.
Damik
Mariusz H.
Post napisał: Mariusz H. » 24 cze 2004, 12:42
Czujniki Halotronowe dosyć często się stosuje do ustawiania pozycji krańcowych ( w szczególności w tańszych rozwiązaniach) jako przykład można podać firme OBSRUN. Miałem okzje widzieć jak działają tego typu układy u nich i osobiście uważam że do zastosowań nie przemysłowych nadają się jak najbardziej.
Na upartego też można zastosować proste kontraktory. Też są dosyć dokładne i bardzo powtarzalne. Osobiście mam takie rozwiązanie w ploterze A0 zastosowane i działa całkiem nieźle.
Po za tymi dwoma wariantami jest jeszcze opcja krańcówek optycznych, są chyba z tych wariantów najdokładniejsze ale zarazem naj bardziej zawodne jeśli mamy doczynienia z zapyloną atmosferą.
max6
Post napisał: max6 » 11 lip 2004, 00:37
Odnosnie kolek i paskow to: www.whm.pl .
Bogata oferta :P
pozdrawiam max6
pit202
#17
Post napisał: pit202 » 11 lip 2004, 08:05
odnoscie zerowania w osi Z , mam ten sam problem bo mam mocowania tylko na tuleje zasiskowe i za kazdym razem musze kombinować.
wlasnie wczoraj sie dowiedzialem, ze w nowej wersji Mach2 jest juz taka
funkcja sprawdzania dlugosci freza i to niebawem mam nadzieje uruchomic.
Jednak nie bede robił tego za pomocą lasera ani mikrowylacznika ( chociaz
moje na krancowkach sa dosc dokladne okolo 0.01mm ) lecz elekrycznie
jak juz ktos napisał. Wydaje mi sie , ze dokladnosc bedzie większa, ale
to sie okaze w praniu. Postaram sie to pozniej jakos udokumentować.
PiteR
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
