Łożyskowanie śruby kulowej
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
251mz
Post napisał: 251mz » 27 wrz 2013, 11:05
ALZ pisze:Może spasuje Ci 226906 K. To jest łożysko motoryzacyjne skośne 32 x 72 x 19.
Nic szczególnego, ale do śruby się nada.
pod tym adresem co skoczek podał jest stożkowe o oznaczeniu 320/32
Tylko ,że to są stożkowe , niby kiedyś na śrubach trapezowych w obrabiarkach je się stosowało..
Ale czy takie stożkowe od auta zapewni dobre parametry ?
Tego nie jestem pewny choć specem od łożysk nie jestem ...
Dlatego skłaniałbym się ku kulkowemu skośnemu..
ALZ
Post napisał: ALZ » 27 wrz 2013, 11:17
Te które Ci podałem to łożyska skośne. Stożkowe do śruby się nie nadają, dlatego zaproponowałem skośne.
Można tam dać bardziej zaawansowane łożyska, ale trzeba je sprowadzić do kraju i kosztują kupę kasy. Te łożyska które zaproponowałem to ruskie łozyska skośne które były stosowane w ich "autach" a nie żadna chińszczyzna i co najważniejsze - kosztują grosze 14 zł netto.
251mz
Post napisał: 251mz » 27 wrz 2013, 11:36
ALZ pisze:Te łożyska które zaproponowałem to ruskie łozyska skośne które były stosowane w ich "autach" a nie żadna chińszczyzna i co najważniejsze - kosztują grosze 14 zł netto.
Ja rozumiem , ale czy są Dobre jakościowo? Czy takie jak większość ruskich :D
ALZ
Post napisał: ALZ » 27 wrz 2013, 11:38
Spokojnie, dla takich obrotów pochodżą dłużej niż śruba. Tak nawiasem - ruskie może szczytem precyzji nie były, ale powszechnie dostępne chińskie są napewno gorsze.
251mz
Post napisał: 251mz » 27 wrz 2013, 11:46
Właśnie rozmawiałem z Panem z Bosha-rexrotha i mówił ,że lepiej zastosować łożysko skośne kulkowe lecz już dwurzędowe... Oczywiście dobre jakościowo :)
Więc teraz sam już jestem głupi :)
251mz
Post napisał: 251mz » 27 wrz 2013, 11:47
W żadnym wypadku chińskie...
Wolę dać np ze 100zł za łożysko niż potem bawić się do śmierci z byle g*
ALZ
Post napisał: ALZ » 27 wrz 2013, 12:52
Dwurzędowe, ale zapomniał dodać że z dzielonym pierścieniem wewnętrznym, bo tylko takie umożliwie kasowanie luzu.
Takie łożyska są drogie jak cholera i w zasadzie nie do zdobycia u nas w kraju, nie wspomne juz o dostepności wew. 32.
Dwa łożyska skośne robią właśnie za jedno specjalne dwurzędowe.
byrowski
#18
Post napisał: byrowski » 27 wrz 2013, 23:51
No a co ci miał powiedzieć przecież z tego żyje, to jest odpowiednik inowskiego ZKLN które możesz zastąpić np. dwoma zwykłymi 7206, cholernie drogie łożyska - także popieram przedmówce. Można to zrobić taniej i tak samo dobrze. Jeżeli chcesz dać 100, to zrób sobie układ łożyska wzdłużnego i kulkowego zwykłego. Zrealizujesz to co chcesz, a ceny są wporządku, prędkości obrotowe mniej więcej takie same. Nie musisz ufać ruskim, a nawet jak wybierzesz lepszego producenta to cena będzie dobra.
A co do samej śruby to nie opłaca się robić tulejki, bo nie dość że ją trzeba zrobić - najlepiej założyć na gorąco to potem jeszcze szlifować. Taniej i szybciej będzie od razu szlifować czop na wymiar 30. Jeżeli dasz śrubę do firmy produkującej obrabiarki, to sami ściągną nakrętkę a potem założą. Przecież istnieje jeszcze AFM, AVIA, CBKO, FAT Wrocławski - bez problemu zrobią taką usługę.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
