gwintownik DIY + poliamid - problem podczas pracy
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
Filip60
Posty w temacie: 9
Post napisał: Filip60 » 25 lut 2007, 21:32
Próbowałem jeszcze raz... zauważyłem że krawędzie skrawające są nieco tępe po tym wycinaniu rowków więc je naostrzyłem. W efekcie poleciało jeszcze troszkę drobniutkich wiórków ale nadal idzie ciężko...
kwarc - z tego co się orientuję to w tokarniach noże tokarskie są zamontowane prostopadle do osi toczonego przedmiotu, prawda? tak mi się przynajmniej wydawało i tą zasadą się kierowałem przy robieniu tego gwintownika... ale ok, jutro je jeszcze spiłuję lekko pod kątem.
wieslawbarek - z tego co czytałem to kąt przyłożenia to ten zaznaczony na rysunku w załączniku tak? (przekrój poprzeczny mojego gwintownika). Podpowiedz mi jeszcze co to są te łysinki, bo szukałem w googlu i nie znalazłem.
Z góry dzięki
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 25 lut 2007, 23:22
to co zaznaczyles na rysunku to kat natarcia.kat przylozenia jest z drugeij strony ostrza
-nie, nie jesteś synu
kwarc
Post napisał: kwarc » 26 lut 2007, 01:53
dosc ! niebede sie wypowiadal bo ....... jak przyslabys mi kawalek tej sroby i materialu to zrobilbym to a tak to prubuj dalej sam. Kwarc
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 26 lut 2007, 10:00
Lysinki walcowe sa we wiertle aby nie rozbijalo otworu.gdy je zlikwidujesz to mozesz nim frezowac
Filip60
Posty w temacie: 9
Post napisał: Filip60 » 26 lut 2007, 19:15
kwarc pisze:dosc ! niebede sie wypowiadal bo ....... jak przyslabys mi kawalek tej sroby i materialu to zrobilbym to a tak to prubuj dalej sam. Kwarc
Uraziłem Cię czymś czy jak? co się tak gotujesz odrazu? ;P Wiadomo że nie będe wysyłał tego bo po to są fora żeby dostać odpowiednie wskazówki i zrobić to samemu (czyt tanio), a do tego uczysz się na własnych błędach... równie dobrze mogłem dać to do tokarza i tyle bym wiedział co na początku.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 27 lut 2007, 08:08
przeproasza, ze sie wtracam, ale nie zauwazylem, aby tu [padla taka propozycja z twojej strony. dorabiosz nakretki do srub trapezowych? ile by mnie kosztowaly takowe wykonane z mojego tworzywa (prawdopodobnie wlasnie ten sam boramid) dla sruby 24x5?
Kołchoz
#17
Post napisał: Kołchoz » 27 lut 2007, 19:35
Filip60 możesz powiedziec cos wiecej o tej srubie z której zrobiłeś ten gwintownik. Twardość albo gatunek stali.
Filip60
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: Filip60 » 28 lut 2007, 01:18
Niestety nic o niej nie wiem... Śruba była wyciągnięta z podnośnika do bramy (w sumie to było tego z 6metrów [2x po 3]). Jest troszkę inna niż sprzedawane w sklepie akcesoria.cnc bo ma potrójny gwint i skok 9mm. Tyle wiem :)
Kołchoz
#19
Post napisał: Kołchoz » 28 lut 2007, 21:26
Filip60 pisze:ma potrójny gwint i
Czy chodzi ci o gwint wielowlotowy?
Filip60
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: Filip60 » 01 mar 2007, 19:11
Chyba tak :) nie wiedziałem jak to się nazywa fachowo...
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
