pomiar dokładność śrub tocznych
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 13 sty 2012, 19:02
ok na podstawie wypowiedzi kolegów ja to widzę tak :
śruba zamontowana we wrzecionie precyzyjnym i podparta kłem
na wrzecionie enkoder obrotowy
do nakrętki pociągowej podpięty enkoder liniowy
oprogramowanie komputerowe badające zależność zadanego ruchu obrotowego z ruchem posuwistym nakrętki i przedstawiana w formie np. wykresu całość zamknięta tak by czynniki zewnętrzne np.temperatura nie fałszowały badania
Post napisał: pukury » 13 sty 2012, 19:07
witam.
ok - ale jak ją złapiesz i podeprzesz kłem to może się lekko wyboczyć .
chyba że to nieistotne - to jak piszesz enkoder i liniał .
pozdrawiam .
julkow7
Posty w temacie: 9
Post napisał: julkow7 » 13 sty 2012, 19:10
o o o, coś w tym stylu. Tylko teraz jak to narysować? Ale dzięki i tak mi pomogłeś kolego!
a jeszcze się zapytam jak najlepiej połączyć silnik z wrzecionem ?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 13 sty 2012, 19:22
lepiej morze by było ją naciągać niż ściskać ... no i wszystko zależny od długości - długa środkiem będzie zwisać ... wiec może śruba powinna być zamocowana do prowadnicy która będzie ja podpierać w badanym punkcie ii tu przydał by się jakieś czujnik momentu na wykresie było by widać ze na danym odcinku nakrętka napotkał opór
a może śruba powinna wisieć z góry na dół w pionie i tak być podpierana kłem
julkow7
Posty w temacie: 9
Post napisał: julkow7 » 13 sty 2012, 19:34
docent "podpowiedział mi", że to ma być właśnie wrzeciono i kieł. wiec tego wypadałoby się trzymać. muszę narysować złozeniówke, ale za cholerę nie wiem jak to zrobić, jak zacząć ;/
Post napisał: pukury » 13 sty 2012, 20:01
witam .
to powiedz może konsultowałeś się z prof. Adamem FX i On stwierdził że to źle będzie :lol:
jak weźmiesz 1mb śruby 20 i ją ściśniesz to musi się " nieco " wyboczyć .
jak już to można by ją podpierać na podobnej zasadzie jak przy centrowaniu wałów z silników.
na początku i końcu rolki co 120 stopni ( łożyska ) .
śrubę napędzasz jakimś silnikiem - nie za szybkim .
możesz powiedzieć " docentowi " że dodatkowo można pomierzyć czy śruba nie jest krzywa - banan albo fala - zegarem ( bez kukułki ) .
pozdrawiam .
julkow7
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: julkow7 » 13 sty 2012, 21:39
no dobra, dziękuje!
adam Fx
#18
Post napisał: adam Fx » 14 sty 2012, 15:07
albo w drugą stronę ...pomiń te wyboczenia i uginania zrób jak życzy sobie wielki szef ( może sam nie woził tego pod uwagę ) a resztę zrób jak opisujemy możliwe że chodzi mu o sama idee jak się doczepi no to w tedy jesteś do przodu bo wiesz czego nie wziąłeś pod uwagę i mniej więcej jak sobie z tym poradzić oczywiście nie zapomnij ukazać na forum postępu prac :wink:
julkow7
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: julkow7 » 16 sty 2012, 21:45
witam ... mam jeszcze pytanie jak mozna polaczyc nakretke z enkoderem liniowym( liniowy przetwornik impulsowy) ?
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
