pomiar dokładność śrub tocznych
ok na podstawie wypowiedzi kolegów ja to widzę tak :
śruba zamontowana we wrzecionie precyzyjnym i podparta kłem
na wrzecionie enkoder obrotowy
do nakrętki pociągowej podpięty enkoder liniowy
oprogramowanie komputerowe badające zależność zadanego ruchu obrotowego z ruchem posuwistym nakrętki i przedstawiana w formie np. wykresu całość zamknięta tak by czynniki zewnętrzne np.temperatura nie fałszowały badania
lepiej morze by było ją naciągać niż ściskać ... no i wszystko zależny od długości - długa środkiem będzie zwisać ... wiec może śruba powinna być zamocowana do prowadnicy która będzie ja podpierać w badanym punkcie ii tu przydał by się jakieś czujnik momentu na wykresie było by widać ze na danym odcinku nakrętka napotkał opór
a może śruba powinna wisieć z góry na dół w pionie i tak być podpierana kłem
witam .
to powiedz może konsultowałeś się z prof. Adamem FX i On stwierdził że to źle będzie
jak weźmiesz 1mb śruby 20 i ją ściśniesz to musi się " nieco " wyboczyć .
jak już to można by ją podpierać na podobnej zasadzie jak przy centrowaniu wałów z silników.
na początku i końcu rolki co 120 stopni ( łożyska ) .
śrubę napędzasz jakimś silnikiem - nie za szybkim .
możesz powiedzieć " docentowi " że dodatkowo można pomierzyć czy śruba nie jest krzywa - banan albo fala - zegarem ( bez kukułki ) .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
albo w drugą stronę ...pomiń te wyboczenia i uginania zrób jak życzy sobie wielki szef ( może sam nie woził tego pod uwagę ) a resztę zrób jak opisujemy możliwe że chodzi mu o sama idee jak się doczepi no to w tedy jesteś do przodu bo wiesz czego nie wziąłeś pod uwagę i mniej więcej jak sobie z tym poradzić oczywiście nie zapomnij ukazać na forum postępu prac
