Skad wziac srube tr14 o skoku mniejszym niz 4 ?
W tej chwili uzywam srub o gwincie trojkatnym M12 i wydaje mi sie , ze Tr14 bedzie miala za duzy skok jak na moje malutkie silniczki. A znowu cienszych nie dam bo mam problem z ulozyskowaniem tej sruby (musi miec rdzen powyzej 8mm tak zeby dalo sie przetoczyc pod lozysko o srednicy wewnetrznej 8mm). Chyba, ze sie myle i sie okaze, ze porzadna sruba trapezowa bedzie pracowala lepiej niz ta M12 mimo duzo wiekszego skoku.
A w ogole to nie moge znalezc lozysk skosnych o srednicy mniejszej niz 9 mm. Jak taka srube ulozyskowac ? Teraz uzywam zwyklych lozysk i dziala to ale rozwiazanie nie jest chyba szczegolnie dobre.
sruba trapezowa o malym skoku
wood carver
mam 1 srube TR 14 o skoku 2 mm,45 cm 2 nakretki z mozliwoscią kasowania luzu. odsprzedam tanio!
[email protected]
[email protected]
etet100
Pewnie z 0,8 do 1Nm.kommodor pisze:A ile Nm mają jak to określiłeś "moje silniczki" ?
Takie:
Jezeli cos z tego bedzie to moge zmienic na przyklad na to
http://allegro.pl/item596016926_silnik_ ... _nowy.html
No faktycznie tanio. Potrzebuje conajmniej dwie po 50cm.mam 1 srube TR 14 o skoku 2 mm,45 cm 2 nakretki z mozliwoscią kasowania luzu. odsprzedam tanio!
wood carver
