Arduino Mega + Ramps 1.6
Arduino Mega + Ramps 1.6 Grbl, konfiguracja, pierwsze kroki
Dyskusje o programowaniu mikroprocesorów.
Marcinwq
Post napisał: Marcinwq » 20 maja 2019, 18:51
Witam serdecznie.
Od dłuższego czasu chodzi mi po głowie projekt od kolegów z Ameryki, MPCNC. Wiem już z wielu źródeł że nie jest to maszyna z chirurgiczną precyzją, ale do rzeczy. Mam problem z uruchomieniem silników krokowych przez Arduino z nakładką Ramps 1.6. Chwilowo sterowniki A4988, a doceowo DRV8825. Silniki to Nema17HS4401. Zgodnie z jednym z poradników z YouTube na początku wyczyściłem pamięć w arduino, następnie pobrałem plik GRBL 1.1f dla megi i wgrałem program do płytki przez XLoadera. Później odpaliłem UniversalGcodeSender i chciałem ruszyć silnikami, ale silniki ani nie drgnęły. Ustawiłem Vref na sterownikach na wartość 0.9V i zainstalowałem wszystkie zworki. Zgodznie z tabelą teraz 1 mikrokrok to 1\16 kroku. Nie jestem mistrzem programowania, ale myślę, że z lekką pomocą z waszej strony uda mi się jakoś zadziałać. Ktoś ma jakiś pomysł jak ruszyć tymi silnikami? Maszyna ma być używana jako wycinarka plazmowa, więc potrzebuję tylko osi x, y i z.
Pozdrawiam Marcin
Steryd
Re: Arduino Mega + Ramps 1.6
Post napisał: Steryd » 20 maja 2019, 20:27
A w tym pliku grbl1.1 ustawiłes pinout dla ramps, czy klasyczny grbl?
Można?
Morzna!!!
Marcinwq
Post napisał: Marcinwq » 20 maja 2019, 22:50
Nie ustawiałem nic. Mógłbyś przybliżyć jak edytować ten program? Widziałem że ludzie ustawiają wartości w UGS komendami, ale to tylko dla wartości predkosci. Da się edytować ten program tak jak np. Marlina poprzez arduino ide? Jeśli tak to jak?
Steryd
Post napisał: Steryd » 21 maja 2019, 08:25
Oczywiście się da. Otwórz tą bibliotekę I poczytaj. Jest tam na pewno taki kawałek jak pinout.
Można?
Morzna!!!
Marcinwq
Post napisał: Marcinwq » 28 maja 2019, 10:20
Dałem rade. Teraz mam inne pytanie. Jak połączyć plasme z Arduino, żeby zapalał się łuk wtedy, kiedy bedzie to ustalone w programie ? Mam zamiar używać fusion360 do generowania kodu. Jak to zrobić żeby mój Marlin którego wgrałem wiedział o co chodzi ?
Dodane 1 minuta 22 sekundy:
Wgrałem jednak marlina bo znalazłem odpowiedni pinout w internecie.
Wróć do „Arduino, Raspberry pi i inne systemy mikroprocesorowe”
